Další soubory pro rozmístění aplikace Revit
Při vytváření rozmístění aplikace Revit můžete určit další soubory, které budou zahrnuty do instalace softwaru.
Před vytvořením rozmístění připravte soubory, které chcete přidat. Přidejte je do umístění, které je přístupné z počítače, kde rozmístění vytváříte.
Při vytváření rozmístění určete tyto soubory v části Další soubory na stránce Vytvořit rozmístění > Konfigurovat<název rozmístění> v instalačním programu aplikace Revit. Viz část Vytvoření vlastního rozmístění aplikace Revit.
Poznámka: Chcete-li přidat rozšíření, doplňky a jiné aplikace do rozmístění, použijte možnost Zahrnutí dalšího softwaru. Chcete-li přidat uživatelský soubor Revit.ini nebo šablonu projektu, použijte možnost Přizpůsobit nastavení aplikace.
Přidání souborů do rozmístění
  1. Na stránce Konfigurovat<název rozmístění> klikněte na šipku pod názvem produktu Revit a rozbalte nastavení konfigurace.
  2. Posuňte dolů do části Další soubory.
  3. Následujícím způsobem přidejte soubor do seznamu:
    1. V seznamu kliknutím na tlačítko + rozbalte instalační adresář, přejděte do umístění, kam chcete umístit soubor k instalaci, a vyberte složku.
      Vybraná složka je cílové umístění pro soubor, který má být přidán.
      Chcete-li přidat novou složku, přejděte do cílového umístění v instalačním adresáři, tuto složku vyberte a klikněte na položku Přidat složku. Zadejte název složky.
      Chcete-li přidat disk, klikněte na tlačítko Přidat disk. Můžete například přidat sdílené místo v síti, které je obvykle dostupné uživatelům. Zadejte název jednotky.
      Podle potřeby pomocí tlačítka Odebrat odstraňte soubor, složku nebo jednotku, které jste přidali.
      Poznámka: Pokud přidáte soubor do instalační složky a soubor má stejný název jako výrobcem poskytnutý soubor v této složce, vaše verze souboru nahradí nebo přepíše soubor poskytnutý výrobcem.
    2. Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k požadovanému souboru.
    3. Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
    4. Opakujte tyto kroky pro každý soubor, který chcete přidat k rozmístění.
