Vytvoření sady výběru komponent
  1. Otevřete sestavu. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na možnost Vybrat a potom vyberte režim priority:
    • Priorita komponenty – Vybere pouze komponenty první úrovně upravované sestavy.
    • Priorita součásti – Vybere součásti místo podsestav, prvků, ploch nebo hran.
    • Priorita prvku – Vybere prvky (včetně pracovních prvků) libovolné součásti v sestavě.
    • Vybrat plochy a hrany – Vybere plochy nebo hrany libovolné součásti v sestavě.
    • Vybrat prvky náčrtu – Vybere náčrty.
    • Chcete-li ze sady výběru vyloučit neviditelné součásti, na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na položky Vybrat Výběr komponenty, Vybrat jen viditelné.
Způsoby vytvoření sady výběru
Výběr všech výskytů
  1. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na položku Vybrat Vybrat všechny výskyty.
  2. V grafickém okně nebo prohlížeči vyberte komponent. Všechny výskyty vybrané komponenty se v grafickém okně a prohlížeči zvýrazní.
Výběr komponent vázaných k aktuálnímu výběru
  1. Přejděte na panel nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Vybrat Zavazbené. Všechny komponenty zakótované k předem vybraným komponentám se v grafickém okně a prohlížeči zvýrazní.
  2. V prohlížeči nebo v grafickém okně vyberte jeden nebo více komponent.
Vytvoření sady výběru podle velikosti komponentu
  1. Přejděte na panel nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Vybrat Velikost komponenty.
  2. Pokud komponenta nebyla vybrána předem, v dialogu Vybrat podle velikosti vyberte komponentu. V dialogu se zobrazí velikost vybrané komponenty.
    Poznámka: Velikost komponenty je určena délkou úhlopříčky ohraničujícího kvádru vybrané komponenty.
  3. Klikněte na možnost Nejvíce nebo Nejméně a poté zadáním hodnoty určete relativní velikost.
    Poznámka: Místo absolutní hodnoty lze použít procento jako porovnání s největší komponentou v prioritním typu objektu.
Vytvoření sady výběru odsazením kvádru z aktuálního výběru
  1. Přejděte na panel nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Vybrat Okolí komponenty.
  2. Pokud komponenta nebyla vybrána předem, v dialogu Vybrat podle odsazení vyberte komponentu.
    Výběry jsou obsaženy ve virtuálním ohraničujícím kvádru. Velikost vybrané komponenty určují její konce nejvzdálenější od středu.
  3. Zobrazuje se vzdálenost odsazení, která je určena ohraničujícím kvádrem vybrané komponenty. Kliknutím na plochu ohraničujícího kvádru a přetažením můžete změnit jeho velikost. Zaškrtnutím příslušného políčka začleňte komponenty částečně obsažené v ohraničujícím kvádru a klikněte na zelenou šipku.
Vytvoření sady výběru odsazením koule z aktuálního výběru
  1. Přejděte na panel nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Vybrat Okolí koule.
  2. Pokud komponenta nebyla vybrána předem, vyberte ji v dialogu Výběr koulí.
    Výběry jsou obsaženy ve virtuální kouli. Poloměr vybrané komponenty určují její konce nejvzdálenější od středu.
  3. Zobrazuje se poloměr odsazení. Kliknutím na hranu koule a přetažením můžete změnit její velikost. Zaškrtnutím tohoto políčka začleňte do koule částečně obsažené komponenty a potom klikněte na zelenou šipku.
Výběr komponent na určité straně roviny
  1. Přejděte na panel nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Vybrat Výběr podle roviny.
  2. Jestliže není vybrána pracovní rovina nebo rovinná plocha, kliknutím ji vyberte.
  3. Pokud chcete změnit stranu roviny a prozkoumat ji, v dialogu Výběr podle roviny klikněte na možnost Směr.
  4. Chcete-li zahrnout částečně zasahující komponenty, zaškrtněte políčko Zahrnout částečně obsažené.
Výběr vnějších nebo vnitřních komponent
  1. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na položky VybratVnější komponenty nebo Vnitřní komponenty.
  2. V dialogu Vnější nastavte možnost Procentuální viditelnost. Nastavení hodnoty 100 % vrátí všechny komponenty považované za viditelné. Nastavení hodnoty 0 % vrátí jen nejlépe viditelnou komponentu.
Výběr všech komponent v aktuálním pohledu
  1. Přejděte na panel nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Vybrat Všechny v kameře.
  2. V dialogu Všechny v kameře nastavte možnost Procentuální viditelnost. Nastavení hodnoty 100 % vrátí všechny komponenty v rovině pohledu. Nastavení hodnoty 1 % vrátí jen nejlépe viditelnou komponentu.
Poznámka: Vybrané komponenty jsou v grafickém okně a prohlížeči zvýrazněné.
