Kontrola poloměru ohybu
Ke zjišťování ohybů, které porušují určený minimální poloměr ohybu , slouží nástroj Kontrolovat poloměr ohybu. Kontrolu poloměru ohybu můžete spustit u všech objektů v sestavě svazku, všech objektů určitého typu nebo u jednoho či více typů zvolených objektů. Objekty, které se kontrolují, obsahují dráty, kabely, kabelové dráty a segmenty.
Než začnete, je nutné nastavit hodnotu poloměru ohybu jako vlastnost objektu, který chcete zkontrolovat. Hodnotu poloměru ohybu můžete také nastavit na úrovni knihovny.
Zkontrolovat všechny segmenty, dráty a kabely v sestavě svazku
  1. Aktivujte sestavu svazku, kterou chcete zkontrolovat.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Kontrolovat poloměr ohybu .
Zkontrolovat všechny objekty vybraného typu
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na složku typu objektu, který chcete zkontrolovat. Můžete vybrat dráty, kabely nebo segmenty.
  3. Vyberte z místní nabídky položku Poloměr ohybu Zkontrolovat všechny poloměry zaoblení.
Zkontrolovat vybrané dráty, kabelové dráty a segmenty
Poznámka: Kontrola kabelového drátu se provádí na kabelu.
  2. V prohlížeči nebo v grafickém okně vyberte jeden nebo více objektů svazku, které chcete zkontrolovat. Objekty, které můžete vybrat, jsou dráty, segmenty, kabely nebo kabelové dráty.
  3. Kliknutím pravého tlačítka myši vyberte Poloměr ohybu a pak z kontextových nabídek vyberte Zkontrolovat.
Názorná ukázka kontroly a úpravy poloměru ohybu
Automatická kontrola existujících porušení na trase a změna segmentu
K automatické kontrole poloměru ohybu všech segmentů, trasovaných a vyjmutých drátů, kabelů a kabelových drátů aktivujte Aktivní kontrolu poloměru ohybu v nastavení svazku.
  1. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na sestavu svazku a vyberte položku Nastavení Svazku.
  2. Na kartě Všeobecně zaškrtněte políčko Aktivní kontrola poloměrů ohybu.
Chcete-li aktivní kontrolu poloměrů ohybu při tvorbě segmentů, nastavte násobič poloměru ohybu a klikněte na možnost Aktivní kontrola poloměrů ohybu u segmentů v Nastavení svazku.
