Příkaz iCopy vytváří jednu nebo více kopií šablony iCopy a přidává každou kopii do cílové sestavy. Pomocí dialogu Uchycení iCopy pomocí vazby můžete umístit iCopy, v případě potřeby definovat pole a upravovat parametry. Tento dialog také obsahuje obrázek vyjasňující co příslušné možnosti pole řídí.
Přístup: |
Pás karet: karta Sestava panel Pole iCopy |
Umístí jeden výsledek iCopy na základě vybrané geometrie.
Název |
Zobrazí název geometrie nebo parametru. Tato hodnota pochází z hodnoty Popis v definici iCopy. |
| Geometrie / Hodnota | Určuje geometrii, kterou můžete vybrat nebo hodnotu, kterou můžete upravit. |
| Další | Pokud existují komponenty, které lze opakovaně používat, zobrazí se dialog Kopírování/opakované použití komponent iCopy. Pokud ne, zobrazí se dialog iCopy: Názvy souborů |
Vytvoří pole výsledků iCopy na základě vybrané trajektorie a pracovní roviny.
Název |
| Trajektorie | Určuje trajektorii, kterou můžete vybrat pro pracovní bod. Pracovní body se vytvářejí v průsečíku trajektorie a vybrané pracovní roviny. |
Určuje geometrii náčrtu, kterou můžete vybrat k definování trajektorie pole iCopy. |
Určuje pracovní rovinu, kterou můžete vybrat k výpočtu umístění iCopy. |
Obrátí směr pole. |
| Číslo instance | Určuje počet výskytů iCopy, které budou vloženy. |
| Odsazení | Určuje vzdálenost mezi iCopy. Rozestupy se počítají mezi pracovními rovinami podél trajektorie. |
| Storno | Ukončí příkaz iCopy bez vložení výsledků. |
Asociuje pole výsledků iCopy na základě vybraných polí prvků.
Název |
| Hlavní pole | Řídí počet výskytů a rozestupy pole iCopy. |
| Počáteční výskyt | Určuje odlišný počáteční výskyt, který můžete vybrat pro pole iCopy. |
| Počet polí | Změní počet výskytů polí iCopy. |
Obrátí směr pole. |
| Řízení výskytu | Uvolněním políčka vedle výskytu jej vypnete v poli iCopy. |
Kopírovat/znovu použít komponenty iCopy – Použijte dialog Kopírovat/znovu použít komponenty iCopy k nastavení kopírování, opětovného použití nebo vyloučení komponent.
Přístup: |
Stavové příkazy |
Nabízí následující tlačítka příkazů ke změně stavu několika vybraných objektů zároveň. | |
Vytvoří kopii komponenty. Každá zkopírovaná komponenta je uložena do nového souboru, který není asociativní se zdrojovým souborem. | |
Vytváří výskyt komponenty. | |
Vyjme komponentu z kopírovacího procesu. | |
| Zpět | Vrátí se do dialogu Uchycení iCopy pomocí vazby | |
| Další | Zobrazí dialog iCopy: Názvy souborů. | |
| Storno | Ukončí příkaz iCopy bez vytvoření výsledků iCopy. | |
Znovu použít standardní obsah a součásti rodiny |
Omezí kopírování komponent knihovny a iSoučástí. Místo toho budou vytvořeny instance součástí knihovny a iSoučásti. |
iCopy: Názvy souborů – Pomocí dialogu iCopy: Názvy souborů zadejte názvy výsledků iCopy.
Přístup: |
Pás karet: karta Sestava panel Pole možnost iCopy |
Jedinečné názvy souborů |
Když je tato možnost vypnutá, jsou názvy souborů výsledků iCopy založeny na názvu první instance s příponou skládající se ze vzestupného čísla. Pokud je tato možnost zapnutá, může mít každý výsledek iCopy jedinečný název. |
Název |
Obsahuje seznam všech komponent vytvořených operací iCopy. |
Nový název |
Uvádí názvy nových souborů. Úpravy lze provést kliknutím na název. Klikněte pravým tlačítkem ve sloupci Nový název a výběrem možnosti Vyhledat proveďte vyhledání v uvedeném seznamu názvů. Pomocí možnosti Nahradit můžete vyhledat a nahradit řetězec v uvedeném seznamu názvů. |
Umístění |
Určuje, kde budou uloženy nové soubory. Výchozím nastavením je možnost Cílová cesta, což znamená, že soubory jsou ukládány do podsložky v umístění cílové sestavy. Možnost Zdrojová cesta znamená, že soubory jsou ukládány do podsložky v umístění šablony iCopy. Možnost Uživatelská cesta vám umožňuje určit adresář k uložení výsledků iCopy. Chcete-li určit uživatelskou cestu, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte adresář. |
Schéma pojmenovávání |
Po kliknutí na tlačítko Použít přejmenuje vybrané komponenty ve sloupci Název na základě určené předpony nebo přípony. Jestliže jste předtím název změnili ručně, bude přepsán. Stiskem tlačítka Obnovit vrátíte předchozí názvy. |
| Zpět | Vrátí se do předchozího dialogu. |
| OK | Vytvoří výsledky iCopy tak, jak bylo určeno a poté ukončí příkaz iCopy. |
| Storno | Stornuje příkaz iCopy bez vložení výsledků. |
| Použít | Vytvoří výsledky iCopy tak, jak bylo určeno a poté spustí tento příkaz znovu ve fázi uchycení iCopy pomocí vazby. |
