Správa spojení mezi soubory aplikace Autodesk Inventor
Soubory aplikace Autodesk Inventor mají vztahy spojení se soubory, které odkazují. Tyto vztahy lze sledovat a spravovat pomocí Správce Design Assistant.
Správa odkazovaných souborů pomocí nástroje Design Assistant Manager
  1. Spusťte Průzkumníka systému Microsoft Windows a přejděte k požadovanému souboru aplikace Autodesk Inventor.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte položku Design Assistant.
  3. V okně Design Assistant klikněte na ikonu Správa.
Poznámka: Pomocí správce aplikace Design Assistant neprovádějte změny na souborech, které jsou vydány v poloizolovaném nebo sdíleném projektu.
Jestliže je nutné používat správce aplikace Design Assistant pro poloizolované nebo sdílené projekty, zkontrolujte, že všechny soubory jsou zařazeny. U hlavních a sdílených typů projektů můžete potom změnit typ projektu na jednouživatelský pomocí Editoru projektu a dále ve Správci návrhu provést požadované změny. Po skončení upravte typ projektu zpět na poloizolovaný hlavní nebo sdílený.
Přejmenování souboru odkazovaného v sestavě, výkresu nebo prezentaci
Při přejmenování souboru jsou spojení se souborem aktualizována ve všech souborech, které jej odkazují.
  1. Otevřete soubor, který se nachází nahoře v hierarchii okna Design Assistant.
  2. V prohlížeči správy klikněte na komponent, který chcete přejmenovat.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na buňku akce komponentu a vyberte položku Přejmenovat. Zvýrazní se všechny výskyty komponentu.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na buňku s názvem komponentu a vyberte položku Změna názvu.
  5. V dialogu zadejte nový název souboru.
Poznámka: Číslo součásti se při určení nového názvu souboru aktualizuje automaticky. Jestliže to není žádoucí, vyberte číslo součásti, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Výchozí. Změny se projeví až po kliknutí na tlačítko Uložit.
Kopírování souboru odkazovaného v sestavě nebo výkresu
Odkazy na původní soubor jsou při jeho kopírování aktualizovány. Soubory, které odkazovaly původní soubor nyní odkazují kopii. Původní soubor již není odkazován touto sestavou nebo výkresem. Tento soubor však může být stále používán v jiných sestavách nebo výkresech.
  2. V prohlížeči správy vyberte kliknutím komponent, který se má kopírovat.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na buňku s akcí komponentu a vyberte položku Kopírovat. Zvýrazní se všechny výskyty komponentu.
    Poznámka: Kliknutím pravým tlačítkem na buňku s umístěním soboru a zadáním nové cesty v dialogu Vybrat umístění souboru zkopírujte soubory do jiného umístění.
  6. Dle potřeby upravte číslo součásti, revizi nebo jiné atributy souboru.
Poznámka: Jestliže není nová cesta souboru začleněna v souboru aktuálního projektu, je automaticky přidána jako pracovní skupina. Změny se projeví až po kliknutí na tlačítko Uložit.
Nahrazení souboru odkazovaného v sestavě
Po nahrazení souboru uvnitř sestavy se spojení s původním souborem aktualizují. Soubory, které odkazovaly původní soubor, nyní odkazují nový soubor. Původní soubor již není touto sestavou odkazován. Tento soubor však může být stále používán v jiných sestavách nebo výkresech.
  2. V prohlížeči správy vyberte kliknutím komponent, který se má nahradit.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na buňku s akcí komponentu a vyberte položku Nahradit. Zvýrazní se všechny výskyty komponentu.
  5. V dialogu vyberte soubor, který má nahradit jiný soubor. Soubory lze nahradit pouze soubory stejného typu.
Poznámka: Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.
Vytvoření nové sestavy pomocí aplikace Design Assistant
Jestliže nová sestava používá mnoho stejných komponent jako existující sestava, můžete pomocí akce Kopírovat vytvořit novou sestavu.
  2. V prohlížeči správy změňte výběrem všechny komponenty nové sestavy.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na buňku s akcí libovolných vybraných komponent a vyberte položku Kopírovat. Ke každé vybrané komponentě se zobrazí buňka s úpravou. Ukazuje, že je nutné ji upravit.
  6. Vyberte zvýrazněné sestavy a podsestavy, které obsahují kopírované soubory a opakováním kopírování vytvořte novou sestavu.
Poznámka: Změny se projeví až po kliknutí na tlačítko Uložit. Před uložením změn dokončete kopírování všech zvýrazněných souborů sestavy, aby nedošlo k nahrazení existujících sestav.
Aktualizace dalších odkazujících souborů
Po nahrazení, přejmenování nebo kopírování souboru je třeba aktualizovat další soubory, které odkazují původní soubor. Aktualizaci lze použít pro odkazující soubory.
  2. V prohlížeči správy vyberte z horního prohlížeče soubory, které jsou upravovány.
  3. V dolním prohlížeči vyberte typy souborů, které chcete začlenit do aktualizace.
  4. Klikněte na tlačítko Najít soubory. V dolním prohlížeči se zobrazí seznam odkazujících souborů.
  5. V dolním prohlížeči vyberte typy souborů, které chcete začlenit do aktualizace.
