Vytvoří soubor součásti a z objektů vybraných ze zdrojové součásti odvodí novou součást.
| Přístup: | |
Pás karet:
karta Správa
panel Rozvržení
Vytvořit součást
Pás karet:
karta Náčrt
panel Rozvržení
Vytvořit součást
Odvodit styl |
Stav |
Informace o součásti |
Název součásti Zadejte název nové součásti. Šablona Vyberte nebo přejděte k šabloně součásti, z níž chcete vytvořit novou součást. Nové umístění souboru Zadejte nebo vyhledejte umístění, kam bude uložena nová součást. Podle potřeby můžete vybrat existující součást. Výchozí struktura rozpisky Slouží pro výběr struktury rozpisky nové součásti. |
Umístit součást do cílové sestavy |
Výběrem této možnosti umístíte novou součást do sestavy. Vyberete-li tuto možnost, proces Vytvořit součást provede tyto kroky:
Informace o sestavě |
Název cílové sestavy Zadejte název nové sestavy. Šablona Vyberte nebo přejděte k šabloně sestavy, z níž chcete vytvořit novou sestavu. Nové umístění souboru. Zadejte nebo vyhledejte umístění, kam bude uložena nová sestava. Podle potřeby můžete vybrat existující sestavu. Výchozí struktura rozpisky Slouží k výběru struktury rozpisky nové sestavy. |
Zobrazit všechny objekty |
Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se všechny odvoditelné objekty bez ohledu na jejich stav exportu. |
Součinitel měřítka |
Vyberte nebo zadejte součinitel měřítka, který chcete použít k odvozeným objektům. Výchozí hodnota je 1.0. Poznámka: Vybrané definice bloku náčrtu a jejich instance mají změněná měřítka. K názvu bloku je připojeno měřítko, což znamená, že měřítko bloku bylo změněno.
Zrcadlit sestavu |
Tuto možnost vyberte, chcete-li zrcadlit sestavu. Jako rovinu zrcadlení určete pracovní rovinu počátku XY, XZ nebo YZ. Poznámka: Budou zrcadleny instance bloků náčrtu vybraných definic bloku. Definice bloku však zrcadleny nebudou.
OK |
Kliknutím na tlačítko OK spusťte příkaz Vytvořit součást a dialog zavřete. Cílová součást i cílová sestava nejsou ukládány na disk. Obě položky uložíte při zavírání cílové sestavy. |
Použít |
Kliknutím na tlačítko Použít spustíte příkaz Vytvořit součást a současně ponecháte dialog otevřený. Cílová součást a cílová sestava jsou uloženy na disk, ale žádná nezůstane otevřená. Okno zdrojové součásti zůstane otevřené a příkaz Vytvořit součást zůstane aktivní, takže budete moci pokračovat ve výběru různých objektů a vytváření dalších součástí. |
