Měření vzdálenosti, úhlu, smyčky nebo plochy
Vyberte kartu Nástroje, přejděte na panel Měření a pomocí příkazů měření můžete odměřit vzdálenost, úhel, smyčku nebo plochu v součástech nebo sestavách. Můžete změřit například:
Ke všem měřením lze používat duální jednotky.
Poznámka: Můžete také kliknout pravým tlačítkem v grafickém okně, vybrat položku Odměřit a potom vybrat požadovanou možnost.
Příkaz Odměřit je dostupný v prostředí sestav, součástí, výkresu, plechu, rozvinu, konstrukce a 2D a 3D náčrtu.
Měření lineární vzdálenosti nebo délky
Hodnoty lineárních měření jsou průběžně zobrazeny v dialogu Měření. Název okna se změní podle druhu měření.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Nástroje panel Měření Vzdálenost .
  2. Kliknutím na šipku nalevo můžete změnit prioritu komponenty, součásti, hrany nebo plochy.
  3. V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii, kterou chcete odměřit.
    • Chcete-li odměřit délku hrany, vyberte hranu kliknutím. Délka se zobrazí pod políčkem Měření.
    • Chcete-li odměřit průměr válcové plochy nebo kruhu, přemístěte kurzor, zastavte jej nad válcovou plochou nebo kruhem, dokud se nezobrazí čára průměru a potom ji kliknutím vyberte. Průměr se zobrazí v políčku Měření.
    • Chcete-li odměřit poloměr válcové plochy nebo kruhu, přemístěte kurzor, zastavte jej nad válcovou plochou nebo kruhem, dokud se nezobrazí čára poloměru a potom ji kliknutím vyberte. Poloměr se zobrazí v políčku Měření.
    • Chcete-li určit polohu bodu od počátku, vyberte bod kliknutím. Zobrazí se poloha bodu vůči každé ose aktivní souřadnicového systému.
    • Chcete-li odměřit vzdálenost mezi body, vyberte kliknutím první bod a potom kliknutím vyberte druhý bod. Až vyberete druhý bod, zobrazí se delta poloha vůči prvnímu zobrazenému bodu.
    • Chcete-li odměřit vzdálenost mezi dvěma komponentami, vyberte kliknutím první komponentu a potom kliknutím vyberte druhou komponentu. Až vyberete druhou komponentu, zobrazí se hodnota minimální vzdálenosti. Minimální vzdálenost mezi dvěma komponenty může být hrana, plocha nebo vrchol.
      Poznámka: V sestavě vám příkaz Odměřit vzdálenost v místní nabídce umožní změnit prioritu výběru. Změna priority změní také typ měření minimální vzdálenosti, který můžete provádět, například minimální vzdálenost mezi komponenty nebo součástmi. Priorita příkazu se implicitně změní na Vybrat plochy a hrany. Při použití v sestavě umožňuje Priorita komponentu jen platný výběr komponent, nikoli ploch. Změnou priority výběru po provedení prvního výběru se tento příkaz resetuje.
    • Chcete-li změřit obvodovou délku oblouku, vyberte jeden koncový bod oblouku a potom vyberte oblouk.
Tip: Chcete-li vybrat vhodné měření, použijte příkaz Vybrat jiné. Kliknete-li například na oblouk, můžete pomocí příkazu Vybrat jiné zvolit měření poloměru oblouku nebo délky oblouku.
Měření úhlu
Hodnoty měření úhlu jsou průběžně zobrazovány v dialogu Měření.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Nástroje panel Měření Úhel .
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím požadovanou geometrii, kterou chcete změřit.
    • Chcete-li změřit úhel mezi dvěma čarami nebo hranami, kliknutím jednu vyberte a potom klikněte na druhou.
    • Chcete-li změřit úhel mezi body A a C vzhledem k počátku B, klikněte na body A, B a pak na bod C. Vrácenou hodnotou bude úhel mezi vektory BA a BC.
Měření smyčky
Délky odměřených smyček se zobrazují v dialogu Měření.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Nástroje panel Měření možnost Smyčka .
Měření úhlu
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Nástroje panel Měření možnost Plocha .
  2. V grafickém okně klikněte na souvislou uzavřenou oblast, kterou chcete změřit.
Použití nástroje Odměřit k zadání hodnot do dialogů
Pomocí příkazu Odměřit můžete zadat hodnoty do většiny dialogů.
  1. V dialogu klikněte na šipku vedle textového pole, kam chcete zadat hodnotu (například textové pole Zúžení nebo Vzdálenost v dialogu Vysunutí).
  2. Vyberte položku Odměřit ze seznamu.
  3. V grafickém okně kliknutím vyberte geometrii, u které chcete podle potřeby odměřit lineární vzdálenost nebo úhel. Měření se automaticky zapíše do políčka Měření.
Sečtení hodnot z několika měření
Hodnoty z několika lineárních měření lze sečíst a vypočítat tak celkovou hodnotu.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Nástroje panel Měření možnost Vzdálenost nebo možnost Úhel.
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii nebo vzdálenost, kterou chcete měřit. Měření se zobrazí v políčku Měření.
  3. V dialogu klikněte na šipku a vyberte položku Přidat do souhrnu.
  4. Pokračuje přidáváním naměřených hodnot, které chcete sečíst.
  5. Po přidání požadovaných naměřených hodnot klikněte na šipku a vyberte položku Zobrazit souhrn. V dialogu se zobrazí součet naměřených hodnot.
Předběžný výběr objektů
Než spustíte kterýkoli příkaz měření, můžete předem vybrat objekty. Pokud je sada výběru kompatibilní s určeným příkazem měření, zobrazí se výsledky. Není-li sada výběru kompatibilní s požadovaným příkazem měření, sada výběru se vymaže. Jsou-li například předtím, než se rozhodnete odměřit vzdálenost, vybrány tři hrany součásti, sada výběru se vymaže. Pokud je vybrán jeden objekt a je kompatibilní s požadovaným příkazem měření, výběr bude zachován.
Tip:
