Drát kabelu
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti z definice vybraného knihovního kabelu.
Přístup:
V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na kabel, který chcete upravovat, a pak udělejte jednu z následujících věcí:
  • Pravým tlačítkem myši klikněte na kabel a pak z kontextové nabídky zvolte Upravit.
  • Vyberte kabel a klikněte na tlačítko Upravit .
Karta Obecné
Zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami kabelu.
Název
Stanoví nebo zobrazí název zvoleného kabelu.
Kategorie
Stanoví nebo zobrazí kategorii, ve které je kabel zařazen, je-li to možné.
Číslo součásti
Stanoví nebo zobrazí číslo součásti zvoleného kabelu.
Vnější průměr
Stanoví průměr buď jako pevný, nebo jako vypočítaný. Je-li průměr pevný, pak bude zobrazen výchozí nebo poslední použitý vnější průměr pro zvolený kabel (v délkových jednotkách). Pokud je zaškrtnuto políčko Vypočítat velikost z drátů, nelze hodnotu zadat.
Karta Dráty
Seznam vodičů
Vypisuje dráty, které tvoří kabel, takže můžete změnit Identifikační číslo vodiče. Chcete-li Identifikační číslo vodiče upravit, klikněte na něj v seznamu.
Přidat
Zobrazí dialog Přidat dráty, abyste mohli přidat drát do kabelu.
Odstranit
Odstraňuje zvolený drát z kabelu.
Poznámka: Odstraněním drátu z kabelu tento drát neodstraníme z knihovny.
Karta Uživatelské
Tento pohled lze použít pro zadání názvů, typů dat a hodnot uživatelských vlastností.
Název
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Typ
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu.
Hodnota
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti.
Přidat
Přidá novou vlastnost do seznamu.
Odstranit
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu.
