Soubory ke kopírování
Obsahuje seznam souborů ke zkopírování. Soubory podle potřeby přejmenujte.
Poznámka: Zaškrtávací políčka přejmenování se zobrazí po zadání nové předpony nebo přípony souboru.
Cíl
Zadejte úplnou cestu do cílové složky nebo ji vyhledejte pomocí možnosti Procházet. Zvolte jednu z následujících možností:
- Vytvořit nový projekt: Vytvoří další soubor projektu s novým názvem. Zkopíruje přitom veškeré atributy původního souboru projektu. Výchozí název (totožný s názvem cílové složky) můžete přepsat.
- Použít zdrojový projekt: Nevytvoří soubor projektu. Zkopíruje soubory (a složky, které je obsahují) do určené cílové složky. Neumisťujte cílovou cestu do pracovního prostředí zdrojového projektu.
Důležité:
- Přejmenováním souborů zabraňte přepsání existujících souborů nebo vytvoření duplicitních v cílové složce. Duplicitní názvy souborů v rámci projektu mohou po načtení sestavy vést k nezamýšlenému použití nesprávného souboru.
Pojmenování souborů
Při přejmenovávání souborů zadejte novou předponu souboru nebo novou příponu souboru.
- Dokumenty, které nepocházejí z aplikace Inventor, se ve výchozím nastavení nepřejmenovávají. Chcete-li tyto dokumenty přejmenovat, použijte příkaz Přejmenovat soubory nepocházející z aplikace Inventor. Můžete také nastavit u jednotlivých souborů vlastnost Přejmenovat (v tabulce Soubory ke kopírování).
- U dokumentů, které jsou členy iRodin (a které jsou umístěny v pracovním prostředí nebo jeho podsložkách), je ve výchozím nastavení určeno, aby se nepřejmenovávaly. Funkce iRodina vygeneruje názvy těchto dokumentů automaticky.
- Záznamy předpon a přípon mohou obsahovat pouze znaky platné v podporovaných názvech souborů v systému Windows. Při zadání neplatných znaků se vedle záznamu zobrazí blikající červená tečka a vykřičník.
Důležité:
- V kopírované šabloně návrhu modulu iLogic zapište pravidla odkazující na soubory, jež se během operace kopírování přejmenují, tak, aby počítala s proměnným názvem souboru – například Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var). Jinak upravte pravidla ručně a změňte názvy souborů.
- Než spustíte operaci kopírování s využitím možností přejmenování, ujistěte se, že veškeré názvy komponent v prohlížeči v dokumentech zdrojové sestavy jsou stabilní. Ve výchozím nastavení jsou názvy komponent v prohlížeči propojeny s názvy souborů, na které odkazují v aplikaci Inventor. Pokud se název souboru změní, změní se i název v prohlížeči. Chcete-li toto propojení zrušit, přejmenujte komponentu v prohlížeči pomocí vlastního názvu. Jakmile je název v prohlížeči odlišný od názvu souboru, propojení se přeruší a není již řízeno názvem souboru. Jestliže toto propojení není přerušeno a kopírovaný dokument je během operace kopírování přejmenován, dojde k selhání pravidel, která odkazují na názvy komponent v prohlížeči.
Možnosti kopírování
Možnost Odstranit pravidla
Odstraní v kopiích dokumentu všechna pravidla.
- Pravidla odstraňte v dokumentech vydávaných nebo zpřístupněných uživatelům mimo vaši organizaci, s kterými nezamýšlíte sdílet své duševní vlastnictví.
- Pravidla odstraňte také v případě, že sada kopie neobsahuje veškeré dokumenty ze šablony návrhu modulu iLogic, které jsou nutné ke správnému fungování všech pravidel. (Příkladem je situace, kdy se mění komponenta nebo jsou vynechány zdrojové dokumenty s daty pravidla.)
Aktualizovat číslo součásti –·nastaví totéž číslo součásti (iVlastnost) cílového souboru, jako je název zdrojového souboru.
