Uspořádání prvků do obdélníkového pole
Umožňuje uspořádat výskyty prvku do obdélníkového pole.
Duplikuje prvek a výsledné prvky uspořádá do obdélníkového pole, podél trajektorie nebo obousměrně z původního prvku.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu 3D Model panel Pole Obdélníkové .
  2. V dialogu Obdélníkové pole vyberte možnost Pole jednotlivých prvků.
  3. Klikněte na položku Prvky a v grafickém okně nebo v prohlížeči modelu vyberte jeden nebo více prvků či těles, které chcete zahrnout do pole. V případě součástí můžete vybrat také pracovní prvky nebo prvky povrchu, které budou zahrnuty do pole.
  4. Pokud soubor obsahuje více objemových těles, bude k dispozici šipka výběru Těleso. Vyberte těleso (pouze jedno), které chcete zahrnout do pole.
  5. Klikněte na příkaz pro výběr trajektorie a poté vyberte povrch nebo hranu tělesa modelu, pracovní osu, čáru, oblouk, spline, rovinnou plochu, pracovní rovinu, nebo oříznutou elipsu. Kliknutím na tlačítko Obrátit změňte směr sloupce.
    Poznámka: Když vyberete pracovní rovinu nebo rovinnou plochu, normála roviny bude představovat lineární směr.
  6. Zadejte počet (počet prvků) sloupce a v rozevíracím seznamu určete délku pole:
    • Vzdálenost – Zadejte vzdálenost mezi prvky.
    • Celková vzdálenost – Zadejte vzdálenost sloupce.
    • Délka křivky – Slouží k automatickému zadání délky vybrané křivky.
  7. Jestliže má pole více řádků, klikněte na v poli Směr 2 a zadejte směr řádku, počet a velikost mezer nebo délku křivky.
  8. Chcete-li rozmístit výskyty pole po obou stranách originálu, zaškrtněte políčko Středová rovina.
    Poznámka: Pokud je zvolena Střední rovina a je sudý počet výskytů, pomocí tlačítka Otočení směru se určuje, na které straně se má vyskytovat výskyt, který je navíc.
  9. Kliknutím na příkaz Více nastavte počáteční bod jednoho nebo obou řádků a nastavte způsob orientace a ukončení:
    • Klikněte na tlačítko Start a poté na bod trajektorie, čímž určíte začátek jednoho nebo obou sloupců. Pokud trajektorii tvoří uzavřená smyčka, je nutné zadat počáteční bod.
    • V poli Vypočítat možnost Optimalizované vytvoří optimalizovanou plochu, možnost Identické vytvoří identické prvky a možnost Upravit ukončí prvky, pokud narazí na plochu.
    • V poli Orientace vyberte možnost Identické, chcete-li všechny prvky orientovat podle prvního vybraného prvku. Pokud však chcete určit, která trajektorie určí otočení prvku pole, klikněte na možnost Směr 1 nebo Směr 2.
  10. Poznámka: Pole vytvořená metodou Optimalizované nebo Identické budou vypočítána rychleji než pole vytvořená metodou Upravit. Pokud metoda Upravit narazí na rovinnou plochu, pole se ukončí. Výsledkem je prvek, jehož velikost a tvar se odlišuje od originálu.
Názorná ukázka tvorby obdélníkového pole
Názorná ukázka tvorby pole podél trajektorie
Názorná ukázka přizpůsobení vzoru prvku modelu
Názorná ukázka tvorby rovnoměrného rozložení výskytů vzoru po nadřazeném prvku
Názorná ukázka tvorby kruhového vzoru bez výskytu rotace
