Polypropylen (PP) je široce používaný, průhledný, semikrystalický, termoplastický polymer s vynikající odolností vůči řadě chemikálií.
Při správném uložení není běžné nutné.
220-280 °C [428-536 °F], nesmí překročit 280 °C.
20-80 °C [68-176 °F], doporučuje se 50 °C [122 °F]. Teplota formy určuje úroveň krystalinity.
Až 180 MPa.
Obvykle se používají vysoké rychlosti vstřikování k minimalizaci vnitřních napětí. Pokud dojde k defektům povrchu, doporučují se pomalé rychlosti tvarování při vyšší teplotě. Velmi se doporučují stroje, které umožňují profilovanou rychlost.
Studené vtokové kanály mají typicky rozsah průměru 4-7 mm. Doporučují se zcela zaoblené licí kanály. Lze použít všechny typy vtoků. Typický průměr vtoku je od 1 do 1,5 mm, ale průměry mohou být až 0,7 mm. Okrajový vtok vytvořte hluboký minimálně polovinu tloušťky stěny a široký minimálně dvojnásobek tloušťky stěny. K tvarování PP lze použít horké vtokové kanály.
PP je vytvořen polymerizací propylenu pomocí stereospecifických katalyzátorů. Vyrábí se hlavně izostatický polypropylen (iPP). (Metylové skupiny leží na jedné straně karbonového řetězce.) Tento lineární plast je semikrystalický z důvodu uspořádané molekulární struktury. Je pevnější než polyetylen (PE) a má vyšší teplotu tání. Homopolymer polyproylenu se stává křehkým při teplotách vyšších než 0 °C [32 °F]. Z tohoto důvodu tvoří mnoho komerčně dostupných jakostních tříd statistické kopolymery s 1-4 % etylenu nebo blokové kopolymery s vyšším obsahem etylenu.
Z důvodu krystalinity je smrštění relativně vysoké (0,018-0,025 mm/mm [1,8-2,5 %]). Přidáním 30 % skelných vláken snížíte smrštění přibližně na 0,7 %. Smrštění je docela jednotné. Rozdíl smrštění ve směru toku a kolmo na směr toku je typicky 0,2 %.
Homopolymer i kopolymer polypropylenu nabízí vynikající odolnost vůči vlhkosti a dobrou odolnost vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům. PP však není odolný vůči aromatickým uhlovodíkům, například benzenu, a chlorovaným uhlovodíkům, například tetrachlormetanu. PP není tak odolný vůči oxidaci při vysokých teplotách jako PE.
