Importovaná a exportovaná data knihovny
Data knihovny kabelů a svazků lze importovat do knihovny a exportovat z knihovny zadáním dvou souborů. Tato funkce umožňuje vytvořit nebo upravit více definic knihovny jedním příkazem. U obou procesů je vyžadován datový soubor hodnot oddělených čárkou (CSV) a konfigurační soubor (CFG).
Konfigurační soubor popisuje vstupní parametry, jejich asociované datové typy a odpovídající jednotky. Datový soubor obsahuje data knihovny, která jsou popisem každého objektu svazku importovaného do knihovny nebo exportovaného z knihovny.
Importovaná data knihovny
Pracovní postup pro import definic do knihovny kabelů a svazků je stejný pro všechny typy objektů. Najednou můžete importovat pouze data pro jeden typ objektu. Data obsažená v těchto souborech jsou odlišná pro každý typ objektu (dráty, kabely, atd.).
Exportovaná data knihovny
Při exportu dat z knihovny určete název a umístění výstupního souboru. Systém poté zapíše data do čárkou odděleného datového souboru tak, jak bylo zadáno. Datový soubor obsahuje informace aktivního objektu v knihovně a zohledňuje lokální oddělovač seznamu sloupce. Konfigurační soubor určuje, které vlastnosti mají být exportovány.
Všechny hodnoty vlastností jsou exportovány pomocí nastavení předvoleb jednotek. Tentýž datový soubor (CSV), který se používá pro export (společně s odpovídajícím konfiguračním souborem), může být použit pro import, čímž dojde k vytvoření úplné cesty z knihovny a do knihovny.
