Měrné jednotky
Aplikace rozpozná a dokáže zpracovat většinu běžně používaných měrných jednotek. Každý model nebo výkres má výchozí soustavu jednotek. Pokud název jednotky přímo neurčíte, aplikace bude předpokládat, že hodnoty zadávané do dialogů jsou ve výchozích jednotkách.
Výchozí soustava jednotek je určena v Možnostech aplikace. Jednotky jsou automaticky přiřazeny při vytváření souborů pomocí šablon.
Přepsání výchozích jednotek
Po nastavení jednotek při vytvoření souboru je možné je změnit v nastavení dokumentu. Při zadávání jednotek do dialogů se předpokládá, že jsou to jednotky výchozího systému jednotek pro tento soubor. Výchozí jednotky jedné zadané hodnoty lze přepsat přidáním názvu jednotek za hodnotu. Například 0,05 palce nebo 3 mm.
Při přepsání jednotek aplikace zobrazí hodnotu, kterou jste zadali, ve výchozích jednotkách. Při otevření dialogu pro úpravy se však jednotky zobrazí tak, jak jste je zadali.
Když změníte soustavu jednotek, všechny existující hodnoty v souboru budou převedeny na nové jednotky. Všechny další položky budou uvedeny v nových jednotkách.
Normy ve výkresech
Soustavu jednotek ve výkresech určuje kótovací styl a norma kreslení. Úpravou kótovacího stylu nebo výkresové normy změníte soustavu jednotek.
