Formát DWF (Design Web Format) je komprimovaný bezpečný formát, který se používá k publikování CAD dat. Soubory ve formátu DWF lze rychle otevřít a zobrazit. Tyto soubory lze sdílet s odběrateli, dodavateli, pracovníku marketingu a s ostatními, kdo nemají nainstalovanou aplikaci Autodesk Inventor
Pomocí dialogu Publikovat lze publikovat přesnou vizuální reprezentaci 2D a 3D dat v jednom souboru. V aplikaci Autodesk Design Review lze zobrazit a vytisknout publikovaná data.
Do formátu DWF lze publikovat výkresy, součásti, iSoučásti, iSestavy, svary, plechové součásti a prezentace.
- Otevřete soubor, který chcete publikovat.
- Model nebo výkres publikujte pomocí jednoho z následujících způsobů:
- Klikněte na položku
Export
Exportovat do formátu DWF.
- Klikněte na položky
Uložit jako
Uložit kopii jako. V nabídce Uložit jako typ zvolte soubory ve formátu DWF (.dwf) nebo DWFx (.dwfx).
- Otevře se dialog Publikovat. Vyberte možnost publikování – Expres, Zákaznické, nebo Kompletní.
- Na kartě Obecné určete umístění souboru. V případě potřeby lze nastavit také heslo, takže soubor budou moci otevřít pouze oprávnění uživatelé.
- Zvolte možnost Aktivovat připomínky k nastavení, zda lze k souboru ve formátu DWF přidávat připomínky a to, zda mohou ostatní uživatelé připomínky upravovat nebo mazat.
- V zaškrtávacím políčku Prohlížeč zaškrtněte možnost Zobrazit publikovaný soubor, chcete-li okamžitě otevřít aplikaci Design Review. Chcete-li soubor zobrazit později, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
- Na kartě Vlastnosti zvolte vlastnosti, které mají být publikovány.
- Zvolíte-li možnost Uživatelské, zobrazí se v závislosti na aktivním souboru dodatečná lišta nebo lišty.
- Pokud je zdrojovým souborem výkres, tak vyberte, jestli se má publikovat aktivní list nebo všechny listy. Implicitně je nastaveno zahrnutí všech listů, ale pokud je třeba, můžete zaškrtnutí políčka zrušit a kliknutím na jednotlivé listy je do publikovaného souboru zahrnout nebo je z něj vyřadit. Každý list výkresu má nějakou vlastnost, kterou lze vyloučit z tisku. Zaškrtnutím políčka Zobrazit vyřazené listy přidáte do seznamu listy, které můžete publikovat v souboru DWF. Pokud chcete publikovat tabulky obsažené v listech, vyberte možnost Včetně tabulek listu
- Je-li zdrojovým souborem sestava nebo svařenec, vyberte zobrazení návrhu, polohové reprezentace a data rozpisky určená k publikování.
- Je-li zdrojovým souborem iSestava, vyberte komponenty rodiny iSestavy, 3D modely, zobrazení návrhu, polohové reprezentace a data rozpisky určená k publikování.
- Je-li zdrojovým souborem iSoučást, vyberte komponenty rodiny iSoučásti a 3D modely určené k publikování.
- Je-li zdrojovým souborem plechový díl, zvolte, zda si přejete publikovat styl plechu, součást nebo rozvin.
- Je-li zdrojovým souborem prezentace, vyberte zobrazení prezentace s možností animace a textové informace určené k publikování.
- Pokračujte kliknutím na tlačítko Publikovat. Otevře se dialog Publikovat dokument do souboru DWF, kde lze určit název souboru DWF a jeho adresář.
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Možnosti se vrátíte do dialogu Publikování.
- Kliknutím na položku Uložit vygenerujte soubor DWF.
Poznámka: Pokud publikujete součást aktivovanou na místě v prostředí sestavy, otevře se dialog Publikovat sestavu, kde lze nastavit možnosti publikování.
Odesílání dat 2D a 3D ve formátu DWF v příloze e-mailu
Jak data DWF vypadají?
Modelem ve formátu DWF lze pohybovat, zvětšovat jej a zmenšovat i zobrazovat stejně jako model v aplikaci Autodesk Inventor
Většina dat aplikace Autodesk Inventor je viditelná, například alternativní reprezentace, prvky sestavy, svařence a vzhledy modelu. Program publikuje model DWF se vzhledy, které byly použity v modelu aplikace Autodesk Inventor.
Publikovanou barvu pozadí listu výkresu lze změnit pomocí nabídky Přepsat barvy listu na záložce Výkres v dialogu Publikace výkresu.
Geometrie se zvýrazní v prohlížeči i grafickém okně.
Mají zobrazení dat DWF nějaká omezení?
- Data DWF používají výchozí nastavení osvětlení v prohlížeči.
- Závity jsou soustředné.
- Program nepublikuje náčrt a pracovní geometrii.
- Zakážete-li možnost Umožnit míry v dialogu Publikovat, program nebude publikovat dráty a křivky.
- V aplikaci IE7 lze v souborech DWFx zobrazit pouze 2D grafiku. Soubory ve formátu DWF lze zobrazit pouze pomocí aplikace Autodesk Design Review
Publikování polohových reprezentací
Publikování reprezentací návrhu
Publikování prezentací
