Odvozenou součást lze vytvořit pomocí součásti, sestavy, plechové součásti nebo svařence. Zdroj se v novém souboru nazývá základní komponenta.
U odvozené součásti je možné zahrnout nebo vyloučit tělesa nebo komponenty, pracovní prvky, náčrty, vazby, iVazby a parametry. Při odvozování sestavy můžete také určit reprezentace (zobrazení návrhu, polohové a úrovně detailů).
Odvozenou součástí nebo sestavou může být verze originálu se změněným měřítkem, zrcadlená nebo zjednodušená.
Odvození součásti
Vyberte prvky, tělesa, povrchy, viditelné 2D a 3D náčrty, pracovní prvky, parametry a iVazby, které chcete zahrnout nebo vyloučit z odvozené součásti. Náčrty, které nejsou sdíleny nebo zpracovány prvky, jsou zahrnuty v základním komponentu. Pokud je zdrojovou součástí součást s více tělesy, je také možné určit, zda se odvozená součást v novém souboru změní na objemové těleso s jedním tělesem, objemové těleso s více tělesy nebo na povrch.
Nejprve vytvořte soubor součásti. Chcete-li vytvořit soubor součásti s více tělesy, vytvořte jeden nebo více prvků, případně jedno nebo více těles. Chcete-li vytvořit součást bez použití existujících prvků nebo těles, jakmile začnete vytvářet novou součást, ukončete výchozí náčrt kliknutím na tlačítko Dokončit náčrt.
- Na pásu karet klikněte na kartu
kartu Správa
panel Vložit
Odvodit
- V dialogu Otevřít vyberte soubor součásti (.ipt) pro základní komponent a pak stiskněte tlačítko Otevřít.
- Vyberte styl odvození.
Vytvoří odvozenou součást s jedním objemovým tělesem beze švů mezi rovinnými plochami.
Vytvoří odvozenou součást s jedním objemovým tělesem se švy mezi rovinnými plochami.
Pokud zdrojová součást obsahuje více těles, vytvoří odvozenou součást s jedním nebo více objemovými tělesy. Toto je výchozí možnost.
Vytvoří odvozenou součást s jedním povrchovým tělesem.
- V dialogu Odvozená součást jsou prvky modelu zobrazeny v hierarchii. Přijměte výchozí nastavení nebo pomocí tlačítek stavu v horní části rychle změňte stav všech vybraných objektů. Také můžete kliknout na stavovou ikonu vedle jednotlivého objektu a změnit možnosti stavu.
Pokud zdrojová součást obsahuje pouze jedno těleso, zobrazí se toto těleso na grafické obrazovce. Pokud je zdrojovou součástí součást s více tělesy, kde je viditelné pouze jedno těleso, zobrazí se na grafické obrazovce toto těleso. Pokud je zdrojovou součástí součást s více tělesy, kde je viditelné více než jedno těleso, na grafické obrazovce se nezobrazí žádná tělesa. Chcete-li určit těleso nebo tělesa, která chcete zahrnout, rozbalte složku Solid Bodies a pomocí tlačítka Stav požadovaná tělesa zahrňte nebo vyřaďte. Chcete-li zahrnout všechna tělesa, můžete vybrat složku Solid Bodies a pak kliknout na tlačítko stavu zahrnutí.
Poznámka: Vybrat lze pouze tělesa, která jsou ve zdrojovém souboru součásti viditelná.
Vybere prvek pro zahrnutí do odvozené součásti.
Vyloučí prvek z odvozené součásti. Položky označené touto značkou jsou při aktualizacích odvozené součásti ignorovány.
Poznámka: Když pro zahrnutí do odvozené součásti vyberete neexportovaný objekt, po zavření dialogu Odvozená součást se objeví potvrzující zpráva oznamující, že základní soubor označí objekt pro export.
- Podle potřeby můžete kliknout na příkaz výběru ze základní sestavy
a provést grafický výběr komponent z okna základních komponent. Po výběru komponent klikněte na příkaz Přijmout výběr
- Podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit všechny objekty, aby se v seznamu zobrazily jen exportované prvky.
- Určete faktor měřítka a rovinu zrcadlení:
- Přijměte výchozí faktor měřítka 1,0 nebo zadejte kladné číslo.
- Podle potřeby zaškrtněte políčko k zrcadlení prvku odvozené součásti ze základní součásti. K výběru původní pracovní roviny jako roviny zrcadlení, klikněte na šipku dolů.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Když vyberete skupinu geometrie (například plochy) pro zahrnutí do odvozené součásti, každá viditelná plocha později přidaná k základní součásti se při aktualizaci odvodí. Po umístění odvozené součásti do sestavy klikněte na tlačítko Aktualizovat k obnovení pouze místní součásti a klikněte na tlačítko Plná aktualizace k aktualizaci celé sestavy.
Odvození sestavy
Odvozená komponenta sestavy vzniká ze souboru sestavy a může obsahovat součásti, podsestavy a odvozené součásti. Určete geometrii k přidávání, odečtení nebo vyloučení z výsledné odvozené komponenty. Rovněž můžete zahrnout nebo vyloučit náčrty, pracovní geometrii a parametry.
Tip: Aby bylo vidět, které komponenty jsou zahrnuty, vyloučeny nebo odečteny, geometrie změní barvu v grafickém okně podle stavu značky na kartě Tělesa dialogu.
Nejprve vytvořte soubor součásti a pak kliknutím na tlačítko Návrat zavřete výchozí náčrt.
kartu Správa
panel Vložit
Odvodit
- V dialogu Otevřít vyberte soubor sestavy (.iam) pro základní komponent.
Klikněte na tlačítko Možnosti a určete reprezentace, které chcete použít v odvozené komponentě, a pak kliknutím na tlačítko OK dialog Možnosti otevření souboru zavřete. Kliknutím na tlačítko Otevřít zavřete dialog Otevřít.
Poznámka: Chcete-li použít reprezentaci úrovně detailů, určete ji v tomto dialogu. Později již tuto možnost nelze v odvozeném komponentu měnit.
Vytvoří odvozenou součást s jedním objemovým tělesem beze švů mezi rovinnými plochami. Toto je výchozí možnost.
Odvozená součást se vytvoří jako složenina s jedním povrchem, která si uchová vzhled původních komponent. Vytvoří na disku nejmenší soubor.
- V dialogu Odvozená sestava jsou komponenty sestavy zobrazeny v hierarchii.
Na kartě Tělesa přijměte výchozí nastavení nebo pomocí tlačítek stavu v horní části rychle změňte stav všech vybraných komponent.
Tip: Chcete-li rychle vybrat všechny součásti v podsestavě, pravým tlačítkem klikněte na nadřazený uzel ve stromové struktuře a z místní nabídky vyberte položku Vybrat všechny součásti.
Také můžete kliknout na stavovou ikonu vedle jednotlivé komponenty a procházet možnostmi stavu.
Poznámka: Pokud je na kartě Reprezentace zaškrtnuto políčko Asociativní, nelze vyloučit komponenty, které jsou v určeném zobrazení návrhu viditelné.
Vybere komponent pro zahrnutí do odvozené součásti.
Vyloučí komponent z odvozené součásti. Položky označené touto značkou jsou při aktualizacích odvozené součásti ignorovány.
Odečte komponent od odvozené součásti. Když odečtenou komponentu protne součást, je výsledkem dutina.
Představuje vybranou komponentu v odvozené součásti jako hraniční kvádr a z jeho tvaru vytváří těleso. Redukovaný detail sníží spotřebu paměti.
Vytvoří průnik vybrané komponenty s odvozenou součástí. Stav Zahrnout musí mít alespoň jeden komponent. Když komponent odvozenou součást neprotíná, výsledkem nebude těleso.
a provést grafický výběr komponent z okna základních komponent. Po výběru komponent klikněte na příkaz Přijmout výběr .
- Podle potřeby zaškrtněte políčko k zachování švů mezi rovinnými plochami.
- Kliknutím na kartu Další vyberte náčrty, pracovní geometrii a parametry.
Na kartě Další nelze od odvozeného tělesa odečíst prvky.
Podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit všechny objekty a v seznamu se zobrazí jen exportované prvky.
- Kliknutím na kartu Reprezentace vyberte reprezentaci zobrazení návrhu, polohovou reprezentaci a reprezentaci úrovně detailů. Pokud jste je vybrali v dialozích Možnosti otevření souboru, vybrané položky budou uvedeny, ale budete moci v seznamu vybrat alternativní reprezentace.
Reprezentace zobrazení návrhu jsou implicitně asociativní, ale zaškrtnutí asociativního políčka lze zrušit, aby změny v zobrazení návrhu neměly vliv na odvozenou sestavu.
- Podle potřeby klikněte na kartu Možnosti a vyberte možnost Zjednodušení. Součást lze zjednodušit odebráním geometrie podle viditelnosti a rozměrů. Nastavíte-li například nulovou viditelnost, znamená to, že komponenty, které jsou v některém pohledu zcela skryté, budou odebrány.
- Podle potřeby vyberte možnosti aktualizace díry.
- Je-li to třeba, zaškrtněte políčko pro zrcadlení prvku odvozené součásti ze základní součásti. K výběru původní pracovní roviny jako roviny zrcadlení, klikněte na šipku dolů.
- Ve vhodných případech zaškrtněte políčko Režim redukované paměti, čímž významně snížíte objem dat uložených v součásti. Celkové snížení zatížení paměti závisí na složitosti sestavy. U kompozitu povrchů nedochází k ukládání zdrojových těles do mezipaměti.
- Možnost Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa vyberte, chcete-li vytvořit součást s více tělesy, pokud se booleovská operace nezdaří u některé z možností stylu jednoho objemového tělesa.
- Výběrem položky Odstranit všechny vnitřní prázdné prostory vyplníte všechny vnitřní duté skořepiny v odvozené součásti pevného tělesa.
- Ověřte, že jste vybrali potřebná tělesa, náčrty, pracovní geometrii, parametry a reprezentace a potom klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud je podsestava vybrána k přidávání nebo odebrání, bude každá komponenta přidaná později do podsestavy při aktualizaci zahrnuta automaticky. Po umístění odvozené součásti do sestavy klikněte na tlačítko Aktualizovat k obnovení pouze místní součásti a klikněte na tlačítko Plná aktualizace k aktualizaci celé sestavy.
