Nastavení výpočetního modulu pevnostní analýzy platí pro všechny simulace. Tyto předvolby se použijí kdykoliv se spustí nová simulace. Globální nastavení můžete měnit na základě simulace změnou vlastností simulace.
Tato část pojednává o ovládacích prvcích na kartě Výpočetní modul.
Přístup: |
Pás karet:
karta Pevnostní analýza
panel Nastavení
možnost Nastavení pevnostní analýzy
Karta Výpočetní modul
| Výchozí hodnoty výpočetního modulu | ||
| Maximální počet upřesnění h |
Nastavuje výchozí počet kroků upřesnění h konvergence. Výchozí hodnota je 0. Obecně se doporučuje používat číslo menší než 5, ideálně 3 nebo 4. Pokud jsou splněna Kritéria zastavení, zastaví se postup řešení před maximálním počtem zpracování. |
| Kritéria zastavení (%) |
Postup zpracování se zastaví, pokud budou výsledné po sobě jdoucí výsledky zvolené simulace splňovat určenou procentuální odchylku. Výchozí hodnota je 10. Pokud je počet zpracování dosažen dříve než Kritéria zastavení, zastaví se postup řešení rovněž. |
| Práh upřesnění h (0 až 1) |
Určuje výchozí práh upřesnění h pro nové simulace. Tato hodnota musí být v rozsahu od 0 do 1.
Výchozí hodnota 0,75 určuje, že předmětem upřesnění budou prvky s ekvivalentními chybami v horních 25 %. |
| Zjistit a odstranit režimy tuhého tělesa | Určuje výchozí nastavení pro všechny nové simulace. V problémech kdy není definováno dostatečné množství vazeb odstraňuje režimy tuhého tělesa. Mají však vyvážené zatížení s účinným řešením pružnosti. | |
| Oddělovat napětí na povrchu dotyků | Určuje výchozí nastavení pro všechny nové simulace. Tuto možnost vyberte tehdy, chcete-li mít ve formulaci MKP explicitní reprezentaci nespojitého napětí napříč rozhraním dotyku. Některé komponenty napětí mohou být nespojité kvůli jiným materiálům dotykových součástí. Poznámka: Volbou této možnosti se deaktivuje průměrování výsledků přes dotykové plochy.
| Výsledky | ||
| Vytvořit propojení OLE se soubory výsledků | Vytvoří propojení OLE se soubory výsledků. Není-li tato možnost vybrána, nebude žádné propojení OLE vytvořeno. Toto nastavení platí pro všechny simulace v dokumentu. | |
