Umožňuje vytvořit a upravit úlohu, která v daném čase vytiskne jeden nebo více souborů.
V aplikaci Autodesk Inventor slouží k tisku souborů výkresů (IDW), součástí (IPT), sestav (IAM) a prezentací (IPN).
- Přístup
- V hlavní nabídce Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte na položky Vytvořit úlohu
Tisk souborů
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu
Tisk souborů.
pole Úloha
- Projekt
- Určuje aktivní projekt.
- Přidat soubory
Otevře dialog Otevřít, ve kterém lze vybrat soubory z aktivního projektu, které budou přidány do úlohy.
- Přidat složku
- Zobrazí dialog Vyhledat složku, kde můžete vybrat složku. Váš výběr obsahuje všechny soubory aplikace Autodesk Inventor včetně závislých.
- Přidat projekt
- Přidá projekt vybraný z úložiště. Zahrne veškeré soubory aplikace Autodesk Inventor, nacházející se na cestě projektu. Dostupné tehdy, když nejsou vybrány položky Přidání souboru a Přidání složky.
- Odstranit
Odstraní výběry ze seznamu přidaných souborů, složek a projektů.
- Rekurzivní
- Označuje, zda mají být do výběru zahrnuty podsložky.
- Vstupní složka
- Vypíše adresář, kde jsou umístěny vstupní soubory.
- název souboru.
- Určete název nebo příponu souboru a určete tak soubory ve složce, které mají být zahrnuty do úlohy. Pokud vyberete složku, kliknutím do této buňky odhalíte šipku. Klikněte na šipku a zobrazte si seznam dostupných typů souborů.
Pole Vlastnosti úloh
- Název úlohy
- Automaticky přiřadí k úloze název.
- Frekvence
- Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, pokud je vybrána možnost Okamžitě.
- Časový limit
- Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena.
- Okamžitě
- Úloha se spustí okamžitě poté, co kliknete na tlačítko OK. Zruší dostupnost možností Frekvence, Čas začátku a Datum začátku.
Nezobrazí se dialog Ověření. Vlastnictví úlohy není v seznamu úloh zobrazeno. Povolíte-li později opakované použití této úlohy, zobrazí se dialog Ověření. Při zadání přihlašovacího jména a hesla do systému Windows se stanete vlastníkem této úlohy.
- Čas začátku
- Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
- Datum začátku
- Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Předat nyní.
- Soubor protokolu
- Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen.
Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení
Možnosti
Možnosti souboru protokolu.
- Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko
- Zaškrtnutím této volby:
- přidáte časové razítko k souboru protokolu,
- vytvoříte při každém spuštění úlohy soubor protokolu.
- Při plánování úlohy na pozdější dobu bude v okně úprav Soubor protokolu zobrazen název souboru protokolu. Okno zprávy zobrazí zástupce bez hypertextového odkazu, protože soubor protokolu bude vytvořen až po spuštění úlohy.
Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění.
Možnosti
Zobrazí dialog Nastavení tiskárny. Možnosti tisku, které jste nastavili před spuštěním úlohy Tisk souborů budou použity na všechny soubory v aktuální úloze.
Poznámka: Chcete-li vytisknout výkresy s více listy, klikněte v nabídce Start na položky Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [verze]
Autodesk Multi-Sheet Plot. Na stránce Tisk můžete naplánovat tisk do souboru. Dialog Tisk souborů v Plánovači úloh se používá pouze pro plánování.
Další informace o vykreslování na více listů naleznete v tématech Vykreslení více listů a Tisk více listů výkresů v nápovědě aplikace Autodesk Inventor. Soubory typu .xml se ukládají pouze z MSP.
