Diagnostikuje problémy v modelu a doporučí jejich řešení.
V dialogu s hlášením příkazu klikněte na možnost
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na náčrt, prvek, vazbu nebo svarovou housenku s označením
nebo
a vyberte možnost Obnovit.
panel Možnosti
Možnosti aplikace
. Na kartě Sestava zapněte možnost Povolit analýzu souvisejících chyb vazeb. Chcete-li zaznamenat skupiny vazeb, které jsou v sadě chyb, aktivujte Analýzu souvisejících chyb vazeb. Diagnostikuje problémy v náčrtu a doporučí jejich řešení. Je aktivní v součásti, sestavě a návrzích výkresů.
Pokud tento problém nelze zvýraznit v grafickém okně (pokud je například způsobený chybějící geometrií), změní se možnost Zvýraznit na možnost Pokračovat ve vyšetřování. Kliknutím na příkaz přehrajte historii konstrukčního prvku a najděte příčinu problému.
Pokud tento problém nelze zvýraznit v grafickém okně (pokud je například způsobený chybějící geometrií), změní se možnost Zvýraznit na možnost Pokračovat ve vyšetřování. Klikněte na tlačítko Další.
Uzavřít smyčku – Vyzve k výběru křivky, která je připojená k počátku nebo konci smyčky, a k výběru dalších křivek až do uzavření smyčky. Lze také vybrat příkaz náčrtu a vytvořit chybějící geometrii smyčky.
Upravit náčrt – Vrátí vás do prostředí náčrtu. Chcete-li vyřešit zvýrazněný problém, použijte příkazy náčrtu.
Diagnostikuje a popisuje problémy. Doporučuje řešení k nápravě chyby.
Upravit prvek – Otevře dialog prvku.
Odstranit prvek – Odstraní prvek. Pokud jsou na odstraněném prvku závislé další prvky, budou také odstraněny.
Vypnout prvek – Vypne prvek. Jsou-li na vypnutém prvku závislé další prvky, budou také vypnuty.
Diagnostikuje vadné vazby a identifikuje komponenty a vazby, ve kterých dochází k chybě vazby. Doporučuje řešení k nápravě chyby.
Upravit vazbu – Otevře dialog Upravit vazbu.
Odstranit vazbu – Odstraní vazbu. Pokud jsou s odstraněnou vazbou asociovány jiné vazby, bude občas třeba řešit ještě další chyby.
Vypnout vazbu – Vypne vazbu. Pokud jsou s vypnutou vazbou asociovány jiné vazby, bude občas třeba řešit ještě další chyby.
Izolovat a upravit vazbu – Vypne viditelnost všech komponent kromě dvou, která vazba považuje za související. Otevře dialog Upravit vazbu.
Izolovat spojené vazby, které se nezdařily – Označí všechny účastníky vazby a vypne viditelnost ostatních komponent. Je viditelná jenom geometrie, která se na vazbě podílí. Otevře dialog Upravit vazbu. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, pokud bylo na kartě Sestava v dialogu Možnosti aplikace zaškrtnuto políčko Povolit analýzu souvisejících chyb vazeb.
Diagnostikovat vazbu – Otevře dialog Dialog Analýza konfliktů vztahů.
Tento dialog nabízí další nástroje k řešení vazeb.
Diagnostikuje problémy a nabízí řešení v případě, kdy dojde ke změně stavu exportovaného objektu, takže se již nejedná o exportovaný objekt, a dochází k chybám u objektů, které na tento objekt odkazují.
Ukončit odvozování – Vyloučí objekt z odvozené komponenty, ale uchová s odvozenou komponentou místní nepropojenou kopii objektu.
Označit pro export – Obnoví stav objektu na Exportovaný. Pokud je objekt pouze ke čtení, zobrazí se dotaz.
Odstranit – Odstraní odvozenou referenci.
