Použijte parametrické tabulky
Chcete-li získat přístup k parametrické tabulce, klikněte na kartu Pevnostní analýza panelSpráva Parametrická tabulka .
Parametrická tabulka uvádí parametrické kóty i vazby návrhu a je rozdělena do dvou odpovídajících částí.
Poznámka: Parametrické tabulce je možné změnit velikost a upravit velikost vazeb návrhů a oblastí parametrů. Rovněž je možné od zrušit ukotvení parametrické tabulky v okně aplikace.
Vazby návrhu jsou specifické výsledné komponenty, o které se zajímáte při hledání těchto parametrů. Ke každé vazbě budete mít na základě výběru k dispozici určité možnosti.
Parametry simulace, jmenované parametry modelu, umožňují měnit model a vyhodnocovat různé konfigurace návrhu. Když parametry upravíte, geometrie se aktualizuje pro všechny odpovídající prvky a pomáhá tak udržet cíl návrhu. Vyberte rozsahy parametru, které povedou ke konfiguracím mající kompatibilní struktury prvku a topologii ve srovnání se základem modelu.
Chcete-li se dostat k příkazům pro vazby návrhu a parametry, klikněte pravým tlačítkem na odpovídající řádek a vyberte z místní nabídky požadovaný příkaz.
Poznámka: Kurzor musí být umístěn nad řádkem, aby se zobrazila místní nabídka.
Vazby návrhu
Určení vazby návrhu v parametrické tabulce:
  1. Klikněte pravým tlačítkem v části Vazby návrhu na řádek a vyberte položku Přidat vazbu návrhu. Zobrazí se dialog Vybrat vazbu návrhu.
  2. Vyberte komponentu Výsledky a použijte ji jako Vazbu návrhu.
  3. Určete chování hodnoty – maximum, minimum nebo rozsah hodnot.
  4. Určete, zda chcete geometrii vložit nebo vyloučit. Vyberte entity.
  5. Chcete-li vyloučit seznam geometrických entit, zaškrtněte políčko Vyloučit. V opačném případě budou vypsané geometrické entity vloženy.
  6. Kliknutím na tlačítko OK přidejte vazbu návrhu do parametrické tabulky.
    Poznámka: Další upřesnění může být provedeno na základě vazeb v části Vazby návrhu dialogu Parametrická tabulka
Koeficient bezpečnosti jako Vazba návrhu
Pokud použijete koeficient bezpečnosti jako Vazbu návrhu, použijí se následující výpočty.
Předpokládá se, že vyberete rozsah hodnot Amin – Amax, nebo v případě jedné hodnoty, Amin=Amax. Aplikace Inventor upravuje hodnoty výsledků tak, aby odpovídaly koeficientu bezpečnosti.
Potom aplikace Inventor zkontroluje příslušné podmínky vazeb:
Například pokud vyberete možnost Přizpůsobit rozsahu 100 25000 s koeficientem bezpečnosti = 10. Rozsah se kterým aplikace porovnává správnost bude 1000 – 2500. To znamená, že dolní mez je násobena koeficientem bezpečnosti zatímco horní mez je koeficientem bezpečnosti dělena.
Parametry
Dolní část Parametrické tabulky zobrazuje parametry, které jste dříve jmenovali.
  1. Zadejte v buňce Hodnoty daného parametru rozsah pomocí jedné z následujících metod:
    • U rozsahu oddělte minimální a maximální hodnoty pomlčkou (2 – 4).
    • Pro rozsah s definovaným počtem bodů přidejte za rozsah dvojtečku a počet (2 – 4 : 8). V tomto příkladě se body vyskytnou po každé hodnotě 0,25 s počáteční hodnotou 2 a koncovou 4.
    • U rozsahu s hodnotami přírůstku přidejte lomítko a přírůstek (2–4 / .25)
    • U diskrétních hodnot oddělte každou hodnotu čárkou (2, 3, 3,5, 4).
    Poznámka: Hodnoty musí být ve vzestupném pořadí.
  2. Po dokončení stiskněte klávesu Enter.
  3. Proveďte stejný postup pro každý parametr, pro který chcete vyhodnotit libovolný rozsah.
  4. Chcete-li vytvořit geometrii, klikněte pravým tlačítkem na posuvník vedle hodnot a vyberte odpovídající možnost. V tomto příkladě pravděpodobně využijete možnost Vytvořit konfigurace rozsahu. Pohybování posuvníkem bude nyní měnit velikosti.
