Odeslání souboru ke zpracování službou 3D tisku
  1. Otevřete soubor aplikace Inventor. Než spustíte úlohu 3D tisku, nastavte v grafickém okně komponenty, které chcete zahrnout do požadovaného exportovaného souboru. Pomocí příkazu Viditelnost můžete zahrnout všechny komponenty viditelné v grafické oblasti, nebo vyberte komponenty, které chcete zahrnout.
  2. Klikněte na možnost TiskOdeslat ke zpracování službou 3D tisk.
  3. V dialogu Odeslat ke zpracování službou 3D tisk vyberte z rozbalovací nabídky v části Exportovat typ souboru typ exportovaného souboru: STL soubory(*.stl).
  4. Klikněte na položku Možnosti můžete zobrazit nebo upravit možnosti exportu souboru.
  5. V dialogu Odeslat ke zpracování službou 3D tisk vyberte možnost Vše viditelné, chcete-li zahrnout všechny komponenty, které jsou v grafické oblasti viditelné. Chcete-li zahrnout pouze komponenty, které vyberete před spuštěním úlohy 3D tisku, použijte možnost Vybrané. Dokud bude vybrána možnost Vše viditelné, předchozí výběry komponent budou přepsány. Pokud zvolíte možnost Vybrané, můžete v sestavách vybrat zakázané nebo potlačené komponenty.
    Vše viditelné
    • Zahrne všechna objemová tělesa viditelná v grafické oblasti.
    • Pomocí příkazu Viditelnost upravte viditelnost komponent.
    • Pokud při úloze 3D tisku vyberete tuto možnost, přepíšete všechny následně provedené výběry v grafické oblasti.
    Výběr
    • Zahrne pouze objemová tělesa, která vyberete před spuštěním úlohy 3D tisku.
    • Vybrané položky budou zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou v grafickém okně viditelné.
  6. V části Měřítko upravte měřítko tak, aby se model nacházel uvnitř obálky vybrané 3D tiskárny.
  7. Klikněte na tlačítko Náhled. Objekty, které jste vybrali, aby byly obsaženy v exportovaném souboru, budou zobrazeny v grafické oblasti v mozaikovém stavu v souladu s vašimi nastaveními. Chcete-li model prozkoumat, můžete jím otáčet nebo jej přibližovat.
    Chcete-li upravit nastavení, klikněte na panelu nástrojů Náhled tisku na tlačítko Možnosti.
    Když budete s výsledky v okně náhledu spokojeni, klikněte na tlačítko Zavřít.
  8. V dialogu Odeslat ke zpracování službou 3D tisku kliknutím na tlačítko OK potvrďte všechna nastavení a zavřete dialog.
    Soubor se uloží na disk a je připraven k odeslání ke zpracování službou 3D tisku.
    Ve vašem internetovém prohlížeči se otevřou stránky www.autodesk.com/autocad3dprinting-csy, kde můžete zvolit svého poskytovatele 3D tisku.
