Práce s přerušenými entitami náčrtů
Přerušená entita náčrtu formovací desky je podobná standardnímu přerušenému pohledu aplikace Autodesk Inventor. Představuje délku drátu, drátu kabelu nebo segmentu, kterou jste určili k odstranění. Odstraněním určené délky se zkrátí objekt svazku ve výkresu formovací desky. Entitu přerušení náčrtu můžete umístit kamkoliv po celé délce segmentu nebo netrasovaného drátu nebo kabelového drátu, která neobsahuje podélný spoj. Nelze přerušit trasovaný drát, drát s podélným spojem, vodič kabelu, plochý kabel ani značku přerušení.
Náčrty jsou často přerušovány tam, kde náčrt překročí délku výkresu, a při zmenšení měřítka náčrtu tak, aby se vešel do výkresu, je náčrt příliš malý. Náčrty se rovněž přerušují tehdy, jestliže obsahují rozsáhlé oblasti nepopisné geometrie, například střední část drátu kabelu, která neobsahuje žádné prvky.
Jak se liší kótováno segmentu a přerušený segment?
Když je segment přerušen, můžete kóty umístit jen mezi oba koncové body segmentu, nikoliv do středních bodů segmentu. Segmenty, které nejsou přerušeny, lze kótovat jak ke koncovým bodům, tak k polovinám. V obou případech představuje hodnota kóty délku bez přerušení.
Jak se přerušený náčrt mění?
S přerušenou entitou náčrtu formovací desky můžete provádět následující operace:
Modifikovat nelze:
Jak aktualizace sestavy svazku ovlivňuje přerušené náčrty?
Pokud aktualizace sestavy svazku způsobí změnu délky drátu nebo segmentu a tento drát nebo segment je přerušen, zachová se původní hodnota přerušení. Přerušení se odstraní, pokud je délka aktualizovaného segmentu nebo drátu kratší než délka přerušení plus jeden palec.
