Panel úlohy Aktualizace návrhu
Vytvoří a upraví úlohu, která v naplánovaném čase aktualizuje definované návrhy.
Určuje projekty a soubory aplikaceAutodesk Inventor, které se mají aktualizovat.
Obsahuje možnost Přestavět vše.
Přístup
  • V hlavní nabídce nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor vyberte položky Vytvořit úlohu Aktualizovat návrh.
  • V okně nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vytvořit úlohu Aktualizovat návrh.
pole Úloha
Projekt
Vyberte nějaký projekt z úložiště.
Přidat soubory
Nabídne prohlížeč, ve kterém můžete zvolit soubory z aktivního projektu, které budou přidány do úlohy.
Přidat složku
Zobrazí dialog Vyhledat složku, kde můžete vybrat složku. Váš výběr obsahuje všechny soubory aplikace Autodesk Inventor včetně závislých.
Bude obsahovat podsložky, pokud byla ovšem vybrána odpovídající úroveň rekurzivního sloupce.
Ve sloupci Název souboru jsou vypsány všechny podporované typy souborů ve složce. Chcete-li určit typy souborů uvnitř složky, které mají být obsaženy v úloze, změňte zadání ve sloupci Název souboru.
Přidat projekt
Nabídne seznam projektů, které lze vybrat a přidat do úlohy.
Ve sloupci Název souboru se vypíše soubor .ipj aktivního projektu a všechny podporované soubory budou aktualizovány.
Pokud není aktivní žádný projekt, potom budou k dispozici příkazy Přidat soubory a Přidat složku, ale příkaz Přidat projekt a panel Projekt aktivní nebudou.
Vybrané složky a soubory jsou vypsány ve sloupcích Vstupní složka a Název souboru.
Odstranit
Odstraní výběry ze seznamu přidaných souborů, složek a projektů.
Rekurzivní
Označuje, zda mají být podsložky obsaženy ve výběru.
Vstupní složka
Vypíše složky pro aktuální úlohu.
název souboru.
Určí název nebo příponu souboru k identifikaci souborů uvnitř složky, které mají být obsaženy v úloze. Pokud je přidána složka, implicitně jsou všechny podporované typy souborů (.ipt, .iam, .idw, .dwg, .ide) ve vybrané složce aktualizovány. Kliknutím do této buňky se zobrazí šipka. Klikněte na šipku a zobrazte si seznam dostupných typů souborů.
Pole Vlastnosti úloh
Název úlohy
Automaticky přiřadí k úloze název.
Frekvence
Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, pokud je vybrána možnost Okamžitě.
Časový limit
Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena.
Okamžitě
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li spustit úlohu hned po kliknutí na tlačítko OK. Pokud zaškrtnete možnost Nyní, nejsou dostupné volby Frekvence, Čas začátku a Datum začátku.
Čas začátku
Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
Datum začátku
Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, pokud je vybrána možnost Okamžitě.
Soubor protokolu
Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen.
Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení Možnosti Možnosti souboru protokolu. Protokolový soubor je textový soubor, který obsahuje podrobné informace o výsledcích migrace pro každý jednotlivý soubor. Chcete-li tyto výsledky zobrazit, můžete je zkopírovat do tabulkového procesoru Microsoft Excel.
Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko
Zaškrtnutím této volby:
  • přidáte časové razítko k souboru protokolu,
  • vytvoříte při každém spuštění úlohy soubor protokolu.
  • Při plánování úlohy na pozdější dobu bude v okně úprav Soubor protokolu zobrazen název souboru protokolu. Okno zprávy zobrazí zástupce bez hypertextového odkazu, protože soubor protokolu bude vytvořen až po spuštění úlohy.
    Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění.
Možnosti
Zobrazí dialog Aktualizovat možnosti návrhu, kde nastavíte možnosti pro soubory, které mají být aktualizovány.
