Simulace závisí na přesných informacích. Je důležité, abyste modelování provedli přesně a zadali skutečné fyzikální podmínky (vazby, zatížení, materiály, dotykové podmínky atd.). Přesnost těchto podmínek přímo ovlivňuje kvalitu výsledků.
Pevnostní analýza, kterou aplikace Autodesk Inventor Simulation poskytuje, je vhodná pouze pro lineární vlastnosti materiálu. Tyto vlastnosti jsou tam, kde je napětí přímo úměrné napětí v materiálu (tj. bez trvalé deformace materiálu). Lineární chování nastává v místě, kde je sklon křivky pevnostního zatížení v oblasti pružnosti (měřeno jako modul pružnosti v tahu) konstantní.
Předpokládá se, že celková deformace je v porovnání s tloušťkou součásti malá. Například při studiu deformace nosníku musí být vypočtená odchylka nižší než je minimální průřez nosníkem.
Výsledky nejsou závislé na teplotě. Předpokládá se, že teplota neovlivňuje vlastnosti materiálu.
Následuje blok (model) s velmi dobře definovaným mechanickým a modálním chováním.
V případě této jednoduché součásti by bylo složité předpovědět strukturální chování modelu pomocí ručního řešení rovnic.
Zde je stejná součást rozložena na malé prvky s přesně stanoveným chováním, které lze sečíst (vyřešit) a snadno interpretovat (dodatečně zpracovat).
