Pomocí průvodce souboru DWG/DXF můžete importovat data aplikace Mechanical Desktop, včetně součástí, sestav a výkresů. Data jsou asociována s výkresovými pohledy a popiskami aplikace Autodesk Inventor.
- Vyberte položku
Otevřít.
- V dialogu Otevřít změňte typ souboru na DWG (.dwg) a potom výběrem souboru spusťte průvodce souborů DWG.
- V okně Možnosti načtení souboru DWG:
- V okně Uspořádání modelu/Možností importu určete data k převodu. Kliknutím na kartu zadejte možnosti:
- V poli jednotek vyberte Zjištěné jednotky k nastavení jednotek podle systémové proměnné jednotek vložení bloku (INSUNITS) v souboru DWG. Pokud je tato hodnota bez jednotek nebo má nepodporované jednotky, bude použita hodnota proměnné MEASUREMENT (palec nebo mm).
Výběrem položky Určit jednotky převedete jednotky na výběr ze seznamu.
- V poli Převod je automaticky zapnutá možnost Součásti a sestavy. Zrušením zaškrtnutí políčka přeskočíte součásti a sestavy.
Výběrem možnosti Všechna rozvržení jako výkresy s pohledy převedete rozvržení do výkresových pohledů a poznámek aplikace Autodesk Inventor. Každý soubor .dwg s rozvržením k převodu vytvoří samostatný soubor .idw s jedním listem na každé rozvržení. Není dostupný, není zapnutá možnost Součásti a sestavy.
Výběrem možnosti Vybrané rozvržení jako výkresy s načrtnutým pohledem převedete vybrané rozvržení do 2D geometrie. Vyžaduje výběr rozvržení před pokračováním.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V okně Možnosti cíle importu souborů Mechanical Desktop kliknutím na tlačítko Dokončit potvrďte výchozí možnosti nebo nastavte vlastní:
Pravidla převodu dat aplikace Mechanical Desktop
Poznámka: Před převodem do aplikace Autodesk Inventor migrujte soubory na poslední verzi aplikace Mechanical Desktop. Když otevřete soubor v poslední verzi aplikace Mechanical Desktop (dostupná na instalačním disku CD aplikace Autodesk Inventor), aktualizujete sestavu, scénu a rozvržení. Poté soubor uložte. V případě potřeby vyřešte spojení souborů. Nástroj migrace oznámí všechny problémy s daty, abyste je mohli před přenesením do aplikace Autodesk Inventor opravit.
- Ne všechna data aplikace Mechanical Desktop budou převedena. Všechny problémy s převodem dat jsou uvedeny v protokolu.
- Přerušené pohledy, řezy a přerušené řezy jsou převedeny jako základní pohledy.
- Rozložené pohledy jsou převedeny jako nerozložené (bez použití pohybů).
- Parametrické kóty (AMPARDIMS) jsou podporovány. Když jsou přítomny AMPARDIMS, kóty modelu jsou v pohledech odvozeny.
- možnost přesunu s nadřazeným prvkem se v aplikaci Autodesk Inventor liší. Pokud je možnost přesunu s nadřazeným prvkem zapnutá v aplikace Mechanical Desktop, Autodesk Inventor zarovná všechny pohledy podle typu pohledu.
- Pokud je v souboru Mechanical Desktop odstraněn nadřazený pohled, podřazený pohled není během převodu vytvořen.
- Osy a značky středu jsou automaticky vytvořeny během převodu, takže jsou stejné jako v pohledu aplikace Mechanical Desktop.
- Radiální řezy mají porušené zarovnání.
- Kóty ke zdánlivým průsečíkům nejsou připojeny. V aplikaci Autodesk Inventor můžete znovu kóty protažením ručně připojit a zachovat referenční chování kót.
- Kóty ke konstrukčním prvkům, které nejsou zcela převedeny, nemusí být znovu vytvořeny.
Soubor s protokolem převodu
Při převodu rozvržení aplikace Mechanical Desktop do výkresových pohledů Autodesk Inventor se nemusí některá data převést. Protokol vypisuje výsledky převodu každého pohledu. Po dokončení převodu se zobrazí dialog a budete dotázání, zdali si chcete prohlédnout protokol.
Název protokolu je složen z názvu souboru výkresu (.idw), listu s pohledem a názvu pohledu. Původní soubor DWG aplikace Mechanical Desktop je také odkazován, stejně jako příslušné soubory sestavy (.iam) a součásti (.ipt). Protokol má příponu .xml a je umístěn ve stejné složce jako převedené soubory sestavy, součásti, nebo výkresu.
Protokol obsahuje výsledky převodu každého pohledu:
Úspěšně
Pohled a popisky byly vytvořeny bez chyb
Úspěšně s chybami
Byl vytvořen pohled, nejedná se ale o správný pohled. Další možností je, že nebyly vytvořeny některé popisky nebo tyto popisky obsahují chyby.
Neúspěšně
Nebyl vytvořen žádný pohled. Anotace mohly, ale nemusely být vytvořeny.
Tip: Součásti aplikace Mechanical Desktop můžete umístit jako komponenty v sestavě aplikace Autodesk Inventor, aniž byste je importovali.
