Komponenty a pravidla stylu
Při definovámí stylu, zadáváte z knihoven Obsahového centra potrubní součásti a tvarovky, které tvoří potrubní vedení. Pak určujete pravidla pro vytváření trasy.
V aplikaci Autodesk Inventor® Routed Systems se nachází seznam dodaných stylů trubek a potrubí. Můžete použít jeden z těchto stylů, vytvořit styl na základě jednoho z nich nebo vytvořit styl na základě publikovaných potrubních součástí a tvarovek.
Poznámka: Může se stát, že definujete styl, který nebude fungovat k vytváření trasy. Příkladem je, jestliže zvolíte tvarovky, které nejsou kompatibilní se symboly svarů. I když funkce Styly trubek a potrubí umožňuje definovat styly tímto způsobem, pomocí tohoto stylu nelze trasy vytvořit.
Před vytvořením stylu vytvořte potřebné potrubní součásti a tvarovky a publikujte je v Obsahovém centru. Nejsou vytvořeny automaticky. Jakmile jsou tvarovky vytvořeny a publikovány, definujte nový styl pomocí vlastností publikovaných součástí. Pro detailní instrukce týkající se vytváření a publikování, viz Zpracování a publikace.
Upravovat můžete všechny dostupné definice stylů, včetně všech, které jsou poskytovány systémem. Změna se uloží společně se stylem. Změna stylu se také použije na všechny trasy, které tento styl již používají.
Poznámka: Než provedete změny ve stylu systému, vytvořte kopii a dejte jí nový název. Pak v prohlížeči zvolte styl systému a upravte ho.
K vytvoření stylu z prázdného stylu zvolte typ stylu, který chcete vytvořit a klikněte na tlačítko Nový. Základní požadavky na typ stylu zůstávají jako vodítko, ale všechny hodnoty jsou vymazány.
K definování nového materiálu pro styly trubek a potrubí povolte pro váš projekt nastavení Použít knihovnu stylů. Poté pomocí Editoru materiálů přidejte požadovaný materiál. Po dokončení úprav nový materiál uložte.
NEBEZPEČÍ: Nezaměňujte styly trubek a potrubí se styly a knihovnami stylů v aplikaci Autodesk Inventor®. Jsou to dvě oddělené, na sobě nezávislé entity.
