Určuje kritéria importu, která budou použita pro soubory aplikace Alias vybrané pro úlohu importu.
Určuje typy dat, která se mají importovat, a způsob seskupení těchto dat v aplikaci Autodesk Inventor. Typ souboru vybraný pro danou úlohu určuje dostupné možnosti.
- Přístup
- Vyberte v dialogu importu úlohy soubor aplikace Alias a klikněte na tlačítko Možnosti.
Typ importu
- Asociativní import
- Udržuje asociativitu mezi souborem aplikace Inventor a zdrojovým souborem Alias. Jsou-li po importu provedeny do souboru zástupce změny, tyto změny se projeví i v souboru aplikace Inventor.
Poznámka: Pokud je vybrána, jsou všechny ostatní možnosti nedostupné a neplatí. Importovat je možné pouze soubory formátu .wire aplikace Alias 2009 a novější.
- Neasociativní import
- Importuje soubor aplikace Alias bez asociativity.
Poznámka: Importovat je možné soubory formátu .wire aplikace Alias jakékoliv verze.
Možnosti uložení
Určuje, jak jsou komponenty uloženy.
- Ukládat komponenty během načítání
- Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li automaticky uložit importované komponenty na disk po jejich převodu. Uloží soubory součásti a sestavy na cesty určené v cílových polích, která jsou ve stejné skupině. Jestliže soubory uložíte, existující soubory stejných názvů budou přesunuty do složky Old Versions.
Zpráva o překladu
Určuje, zda zprávu o překladu vložit, nebo ji uložit na disk.
- Vložit do dokumentu
- Vyberte k vytvoření Zprávy o překladu a ponechání v dokumentu součásti nebo sestavy. Tato možnost je vybrána jako výchozí.
- Uložit na disk
- Vyberte k vytvoření Zprávy o překladu a uložení na disk.
Typy entit k importu
Vyberte entity k importu: tělesa, plochy nebo dráty.
Organizace dat
Určuje, jak jsou data v souboru aplikace Inventor vytvářena.
- Importovat sestavu jako jednotlivou součást
- Není k dispozici pro import souborů aplikace Alias.
- Název skupiny pro umístění dat
- Určuje název pro kompozitní skupinu. Dostupné pouze když je seznam Vytvořit povrchy jako nastaven na položku Jediný kompozitní prvek nebo Jednotlivá konstrukční skupina.
- Výchozí Použije výchozí název odvozený od typu objektu následovaný přírůstkem.
- Předchozí ručně zadané názvy zobrazí poslední ručně zadaný název.
- Vytvořit z
- Určuje zda chcete data importovat z úrovní (hladin) v importované datové struktuře. Dostupné když je seznam Vytvořit povrchy jako nastaven na položku Více kompozitních prvků nebo Více konstrukčních skupin.
- Vytvořit povrchy jako
- Určuje, jak jsou plochy importovány do souboru aplikace Inventor.
- Jednotlivá povrchová tělesa Každý povrch je vytvořen jako samostatné povrchové těleso v prostředí modelování součásti. Každé povrchové těleso má svůj vlastní uzel prohlížeče, který je podřazený prvek kořenového uzlu.
- Jediný kompozitní prvek Každý povrch je vytvořen jako jeden kompozit bez ohledu na to, ze které úrovně, hladiny nebo skupiny pocházejí. Výsledek je pouze jeden kompozitní uzel, který je podřazeným prvkem kořenového uzlu.
- Více kompozitních prvků (výchozí) Kompozity jsou vytvořeny z úrovní, hladin nebo skupin. Každá úroveň, hladina nebo skupina je vytvořena jako samostatný kompozitní prvek, který má stejný název jako úroveň, hladina nebo skupina, ze které pocházejí. Každý kompozitní prvek má svůj vlastní uzel prohlížeče, který je podřazený prvek kořenového uzlu.
- Jednotlivá konstrukční skupina Každý povrch je vytvořen jako jedna skupina v konstrukčním prostředí nezávisle na úrovni, hladině nebo skupině ze které pocházejí. Výsledkem je jeden skupinový uzel, který je podřazeným prvkem uzlu konstrukční složky.
- Více konstrukčních skupin Každá skupina je vytvořena z úrovní, hladin nebo skupin. Každá úroveň, hladina nebo skupina je vytvořena jako samostatná konstrukční skupina, která má stejný název jako úroveň, hladina nebo skupina, ze které pocházejí. Každá konstrukční skupina má svůj vlastní uzel prohlížeče, který je podřazený prvek uzlu konstrukční složky.
- Přidávat předponu k názvům skupin
- Určuje, zda se k názvu skupiny přidá přípona. Vámi zadaná přípona se přidá k názvům skupin, které jsou vyvolané ve zdrojovém souboru. Dostupné pouze když je seznam Vytvořit povrchy nastaven na Více kompozitních prvků nebo Více konstrukčních skupin.
Jednotky
Určuje jednotky, které se mají použít pro nenativní data v importovaném souboru.
- Importované jednotky
- Poskytuje seznam jednotek pro výběr. Vyberete-li jiný typ jednotek, než který je určen v importovaném souboru, převedete hodnoty parametru do importovaného souboru.
Post-procesy
Určuje procesy, které se mají provést s importovanými soubory.
- Kontrolovat součásti během načítání
- Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat. Kontroluje každé těleso kompozitu, dokud nenalezne chybné těleso. Chybné těleso se označí bílým písmenem „i“ a kontrola skončí.
- Povolit rozšířené zacelení
- Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li po importu součásti zacelit. Geometrie drobně nahradí, abyste mohli plochy spojit.
- Automaticky sešít a zvýšit úroveň
- Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li po importu plochy spojit. Je-li výsledkem spojení objemové těleso, je povýšeno do prostředí součásti jako objemové těleso. Volbu je možné změnit, když vyberete data povrchu, ze kterých se má vytvořit konstrukční skupina.
