Virtuální součásti lze k různým objektům v sestavě svazku přiřazovat pomocí položky Přiřadit virtuální součásti na kartě Kabely a svazky. Můžete použít některou z virtuálních součástí v knihovně kabelů a svazků nebo můžete vytvořit a použít svou vlastní. Virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků jsou:
- popisky,
- osnovy,
- zástrčky,
- těsnění,
- svorky.
Virtuální součásti můžete také k jednotlivým objektům přiřazovat prostřednictvím dialogu vlastností objektů.
Jakým typům objektů lze přiřadit virtuální součást?
Následující tabulka ukazuje, které typy virtuálních součástí můžete přiřadit k jakým typům objektů:
Objekt
Svorka
Těsnění
Zástrčka
Popis
Osnova
Uživatel
Svorky konektoru
X
X
X
X
Drát
X
X
Svorka drátu
X
X
Pracovní bod drátu
X
Drát kabelu
X
X
Svorka kabelového drátu
X
X
Pracovní bod kabelového drátu
X
Podélný spoj
X
Segment
X
X
Pracovní bod segmentu
X
X
Přiřazování virtuálních součástí k jednomu nebo k více objektům
Chcete-li vytvořit více výskytů téže virtuální součásti a přiřadit je různým objektům téhož typu, je nutné nejprve vybrat objekty v grafickém okně a pak zvolit virtuální součást, kterou chcete použít, ze seznamů v dialogu. To je obzvlášť užitečné při přiřazování osnov a popisků. Svorky, zástrčky a těsnění se obvykle přiřazují jednotlivým objektům.
Jakmile přidáte virtuální součást k vybraným objektům, můžete vybrat další virtuální součást a přiřadit ji ke stejné sadě vybraných objektů.
- V aktivní sestavě svazku klikněte na
kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
- Klikněte na příkaz Výběr objektu, pokud není aktivní, a v grafickém okně klikněte na jeden nebo více objektů téhož typu, ke kterým chcete virtuální součást přiřadit.
- Kliknutím na příslušnou šipku zvolte Typ, Kategorii a Název virtuální součásti ze seznamu.
- Kliknete-li na Přidat, přiřadíte virtuální součást k vybraným objektům. Jakmile je virtuální součást přiřazena, je také zařazena do seznamu společně se svým Typem, Kategorií a Názvem.
Poznámka: Pokud zvolíte pro přiřazení virtuální součásti více objektů, vytvoří se pro každý objekt zvlášť její výskyt.
- Jakmile vznikne seznam s jednou nebo více virtuálními součástmi, můžete udělat několik věcí:
- Přidat další virtuální součásti k téže skupině objektů opakováním kroků 3 a 4.
- Přidávat virtuální součásti dalším objektům svazku, a to kliknutím na tlačítko Použít a opakováním kroků 2 až 4.
- K odstranění virtuální součásti ze seznamu klikněte na příslušnou položku v seznamu a pak na Odstranit.
- Klikněte na tlačítko OK nebo Zrušit.
Přiřazování virtuálních součástí jednotlivým objektům
Virtuální součásti můžete také přiřazovat k jednotlivému objektu pomocí dialogů vlastností objektů. Například k přiřazení popisku ke svorce drátu můžete použít karu VIrtuální součásti v dialogu vlastností svorky drátu.
- V aktivní sestavě svazku zvolte objekt svazku z prohlížeče nebo grafického okna.
- Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky.
- V dialogu vlastností pro daný objekt klikněte na kartu Virtuální součásti.
- Kliknutím na Přidat přiřadíte virtuální součást k vybranému objektu. Jakmile je virtuální součást přiřazena, je také zařazena do seznamu společně se svým Typem, Kategorií a Názvem.
Poznámka: Pokud není v kabelu použit vodič, nelze mu nebo jeho svorce přiřadit žádnou virtuální součást. Volně visícímu drátu nebo jeho svorce virtuální součást přiřadit můžete.
