Provedení výpočtu
K nastavení hodnot k provedení výpočtu a kontroly pevnosti použijte kartu Výpočet.
  1. Přepněte na kartu Výpočet.
  2. Vyberte položku Doba otáčky a zadejte hodnotu 1 s.
  3. Do pole Síla na kladku na panelu Zatížení zdvihátka zadejte hodnotu 20 N.
  4. U položky Urychlovaná hmotnost zadejte hodnotu 0,010 kg.
  5. U položky Hodnocení pružiny zadejte hodnotu 2 N/mm.
  6. Do polí Materiál vačky a Materiál zdvihátka zadejte tyto hodnoty.
    • Do pole Přípustný tlak zadejte hodnotu 200 MPa.
    • Do pole Modul pružnosti zadejte hodnotu 206700 MPa.
    • Do pole Poissonova konstanta zadejte 0,3 ul.
  7. Kliknutím na možnost Vypočítat proveďte výpočet.
Aplikace zobrazí výsledky na pravé straně karty Výpočet. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Hlášení výpočtu se zobrazí v oblasti souhrnu zpráv. Zobrazí se, když kliknete na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
Tip: Kliknutím na příkaz Výsledky v pravém horním rohu otevřete zprávu ve formátu HTML.
Klikněte na tlačítko OK.
Předchozí | Další
