Knihovna kabelů a svazků
Přidává nové knihovní definice a modifikuje, kopíruje a odstraňuje existující knihovní definice objektů svazku jako jsou dráty, kabely, původní ploché kabely a virtuální součásti. Zobrazuje jednotlivé objekty svazku a jejich vlastnosti a umožňuje import a export nových knihovních definic.
Přístup:
Pás karet: karta Kabely a svazky panel Správa Knihovna
Zobrazí se karty spojené s vybraným objektem svazku, abyste mohli určit novou knihovní definici.
Zobrazí se karty spojené s vybraným objektem svazku, abyste mohli modifikovat existující definici.
Vytvoří se duplikát vybraného objektu svazku a přidá se do seznamu knihovních definic.
Odstraní se vybraný objekt svazku z knihovny.
Importují se knihovní data pro typ objektu vybraný ze seznamu typů objektů svazku. Například pokud zvolíte Drát a kliknete na tento příkaz, importují se data tohoto drátu. V dialogu Importovat zvolte konfiguraci (.cfg) a čárkou oddělený soubor (.csv) pro import. K provedení importu dat klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Názvy souborů vložené v dialogu se uloží pro příští import.
Exportují se knihovní data pro typ objektu vybraný ze seznamu typů objektů svazku. Například pokud zvolíte Kabel, exportují se data kabelového drátu. V dialogu Exportovat zvolte konfiguraci (.cfg) a čárkou oddělený soubor (.csv) pro export. K provedení exportu dat klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Názvy souborů vložené v dialogu se uloží pro příští export.
Seznam typů objektů svazku
Zobrazí seznam dostupných typů objektů svazku. Kliknutím na šipku vyberete položku ze seznamu. Jednotlivé objekty daného typu jsou zobrazeny v seznamu jednotlivých objektů svazku. U uživatelských objektů svazků klikněte na šipku a vyberte položku Přidat nový typ – dojde k přidávání nového typu objektu do seznamu.
Seznam jednotlivých objektů svazku
Zobrazuje seznam jednotlivých objektů svazku a kategorií objektů pro vybraný typ objektu svazku. Pokud je to vhodné, vypíše se také výchozí objekt například Výchozí knihovní drát nebo Výchozí podélný spoj. Objekty svazku bez kategorie, například Výchozí knihovní drát, se vypíší pod seznam kategorií. Kliknutím na pole pro vstup se zobrazí vlastnosti daného objektu. Vložte novou vlastnost nebo klikněte na šipku pro výběr vlastnosti ze seznamu, pokud existuje.
Karty kabelů
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami kabelu.
Název
Stanoví nebo zobrazí název zvoleného kabelu.
Kategorie
Stanoví nebo zobrazí kategorii, ve které je kabel zařazen, je-li to možné.
Číslo součásti
Stanoví nebo zobrazí číslo součásti zvoleného kabelu.
Vnější průměr
Stanoví průměr buď jako pevný, nebo jako vypočítaný. Je-li průměr pevný, pak bude zobrazen výchozí nebo poslední použitý vnější průměr pro zvolený kabel (v délkových jednotkách). Pokud je zaškrtnuto políčko Výpočet z drátů, hodnota se automaticky vypočítá z kabelových drátů.
Poloměr ohybu
Slouží k nastavení nebo zobrazení násobitele vybraného kabelu. Toto číslo je násobeno vnějším průměrem kabelu, aby se stanovila hodnota jeho minimálního ohybu. I tuto hodnotu lze nastavit tak, aby se počítala z drátů.
Karta Dráty
Seznam vodičů
Vypisuje dráty, které tvoří kabel, a umožňuje změnit identifikační číslo vodiče. Chcete-li upravit identifikační číslo vodiče v seznamu, pomalu dvakrát klikněte na Identifikační číslo vodiče.
Přidat
Zobrazí dialog Přidat dráty, abyste mohli přidat drát do kabelu.
Odstranit
Odstraňuje zvolený drát z kabelu.
Poznámka: Odstraněním drátu z kabelu neodstraníme tento drát z knihovny.
Karta Uživatelské
Používá se k zobrazení a nastavení názvů, datových typů a hodnot uživatelských vlastností.
Název
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Typ
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu.
Hodnota
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti.
Upravit
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti.
Přidat
Přidává novou hodnotu zvolené vlastnosti na seznamu.
Odstranit
Odstraní hodnotu vybrané vlastnosti ze seznamu.
Karty Štítků
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami a textem štítku.
Název
Nastavuje nebo zobrazuje knihovní název vybraného štítku.
Kategorie
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, do které štítek náleží, pokud existuje.
Číslo součásti
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybraný štítek.
Výška
Nastavuje nebo zobrazuje výšku vybraného štítku.
Šířka
Nastavuje nebo zobrazuje šířku vybraného štítku.
Vlastnost
Nastavuje nebo zobrazuje vlastnosti, které mají být zahrnuty do textu štítku. Klikněte na šipku pro výběr vlastnosti ze seznamu a pak klikněte na Vložit vlastnost pro přidání vlastnosti na samostatný řádek textu štítku. Do štítku můžete vložit neomezený počet vlastností. Klikněte do textového pole a zadáním potřebného obsahu přidejte vlastní text na jmenovku.
Poznámka: Při zobrazení ve formovací desce se může stát, že velikost popisku není dostatečná pro zadaný text. V takovém případě upravte šířku, výšku a velikost písma popisku, až se zobrazí celý text.
Velikost písma
Nastavuje nebo zobrazuje velikost písma pro text štítku.
Vložit vlastnost
Vkládá vybranou vlastnost do textu štítku.
Obsah popisku
Zobrazuje vložené vlastnosti a nastavuje nebo zobrazuje uživatelský text štítku. K vložení uživatelského textu klikněte na textové pole.
Karta Uživatelské
Název
Typ
Hodnota
Upravit
Přidat
Odstranit
Karty Osnovy
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název,kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami osnovy.
Název
Nastavuje nebo zobrazuje knihovní název vybrané osnovy.
Kategorie
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, ve které se osnova nalézá, pokud existuje.
Číslo součásti
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti vybrané osnovy.
Vzhled
Nastavuje nebo zobrazuje vzhled použitý u segmentu, drátu nebo kabelu, ke kterému je připojena ohebná trubka. V dialogu Nastavení svazku na kartách Segment a Dráty/Kabely nastavte zobrazení vzhledu ohebné trubky nebo se použije vzhled segmentu, drátu či kabelu.
Tloušťka
Nastavuje nebo zobrazuje tloušťku stěny (2X průměr) k přidávání k segmentu, drátu nebo kabelovému drátu po připojení vybrané osnovy.
Proměnné nebo Pevné
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je určena pevná hodnota průměru, která se přidá k objektům svazku. K Pevné hodnotě osnovy je třeba uvažovat jak tloušťku, tak maximální průměr.
Min. – pokud je nastavena na hodnotu Proměnné, zobrazuje nejmenší průměr, který lze přidat k objektům svazku.
Max. zobrazuje největší průměr, který lze přidat k objektům svazku. Pokud je stanovena Pevná hodnota, je požadován jen maximální průměr.
Karta Uživatelské
Název
Typ
Hodnota
Upravit
Přidat
Odstranit
Karty Zástrček
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami zástrčky.
Název
Nastavuje nebo zobrazuje knihovní název vybrané zástrčky.
Kategorie
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, ve které se zástrčka nalézá, pokud existuje.
Číslo součásti
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybranou zástrčku.
Karta Uživatelské
Název
Typ
Hodnota
Upravit
Přidat
Odstranit
Karta Původní plochý kabel
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami původního plochého kabelu.
Karta Obecné
Název
Zobrazuje nebo nastavuje název vybraného původního plochého kabelu.
Kategorie
Stanovuje nebo zobrazuje kategorii, ve které je původní plochý kabel zařazen, je-li to možné.
Číslo součásti
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybraný původní plochý kabel.
Vzhled
Nastaví nebo zobrazí vzhledy vybraného surového plochého kabelu. Zobrazí se vybraný vzhled.
1. vodič – slouží k určení vzhledu vodiče (drátu) v plochém kabelu, který je připojen k první svorce.
Těleso pásku – slouží k určení vzhledu vodičů, které tvoří těleso plochého kabelu. První vodič zde není zahrnut.
Počet vodičů
Nastavuje nebo zobrazuje počet vodičů, které jsou ve vybraném původním plochém kabelu zahrnuty.
Rozteč
Nastavuje nebo zobrazuje krokové hodnoty vzdálenosti vodičů ve vybraném původním plochém kabelu.
Výška
Nastavuje nebo zobrazuje výšku nebo tloušťku pro vybraný původní plochý kabel.
Šířka
Nastavuje nebo zobrazuje šířku pro vybraný původní plochý kabel.
Tloušťka
Nastavuje nebo zobrazuje tloušťku vodičů, které jsou ve vybraném původním plochém kabelu zahrnuty.
Velikost jádra
Nastavuje nebo zobrazuje velikost jádra vodičů, které jsou ve vybraném původním plochém kabelu zahrnuty jako průměr.
Karta Uživatelské
Název
Typ
Hodnota
Přidat
Přidá novou vlastnost do seznamu.
Odstranit
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu.
Karty Těsnění
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami těsnění.
Název
Nastavuje nebo zobrazuje název vybraného těsnění.
Kategorie
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, do které těsnění náleží, pokud existuje.
Číslo součásti
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybrané těsnění.
Rozsah nebo Pevné
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je určena pevná hodnota vnějšího průměru drátů, na které se vkládá těsnění. Pokud je průměr pevný, zobrazí se pro vybrané těsnění výchozí nebo poslední použitý průměr.
Min. – pokud je nastavena na hodnotu Rozsah, zobrazuje nejmenší vnější průměr povolený pro dráty, na které je těsnění nasazeno.
Max. zobrazuje největší vnější průměr povolený pro dráty, na které je těsnění nasazeno. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální vnější průměr.
Karta Uživatelské
Název
Typ
Hodnota
Upravit
Přidat
Odstranit
Karty Podélné spoje
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součástí společně s fyzickými charakteristikami podélného spoje.
Název
Název podélného spoje.
Kategorie
Kategorie, ve které se podélný spoj nalézá, pokud existuje.
Číslo součásti
Číslo součásti pro vybraný podélný spoj.
Počet svorek
Počet svorek podélného spoje.
Poznámka: Podporuje se pouze počet dvou svorek.
Vložená délka
Předvolená vložená délka, která se zadává v Nastavení svazku. Tuto hodnotu můžete přijmout nebo zadat novou. Zadejte pouze délkové jednotky.
Žádná, Rozsah nebo Pevná
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je stanovena pevná hodnota rozměru drátů vkládaných do podélného spoje.
Tloušťka
Min. – pokud je použito nastavení Rozsah, zobrazí nejmenší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje.
Max. slouží k nastavení nebo zobrazení největší tloušťky drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr.
Velikost jádra
Min. slouží k nastavení nebo zobrazení nejmenší velikosti jádra jako průměru drátů vkládaných do vybraného podélného spoje.
Max. slouží k nastavení nebo zobrazení největší velikosti jádra jako průměru drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální průměr jádra.
Karta Uživatelské
Název
Typ
Hodnota
Upravit
Přidat
Odstranit
Karty Svorky
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami svorky.
Název
Nastavuje nebo zobrazuje knihovní název vybrané svorky.
Kategorie
Zobrazuje nebo nastavuje kategorii, ve které se svorka nalézá, pokud existuje.
Číslo součásti
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybranou svorku.
Rozsah nebo Pevné
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah nebo je určena pevná hodnota rozměru drátů vkládaných do svorky.
Tloušťka
Min. – pokud je použito nastavení Rozsah, zobrazí nejmenší tloušťku drátů vkládaných do vybrané svorky.
Max. slouží k nastavení nebo zobrazení největší tloušťky drátů vkládaných do vybrané svorky. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr.
Velikost jádra
Min. slouží k nastavení nebo zobrazení nejmenší velikosti jádra jako průměru drátů vkládaných do vybrané svorky.
Max. slouží k nastavení nebo zobrazení největší velikosti jádra jako průměru drátů vkládaných do vybrané svorky. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální průměr jádra.
Karta Uživatelské
Název
Typ
Hodnota
Upravit
Přidat
Odstranit
Karty (Uživatelských) virtuálních součástí
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti uživatelského objektu svazku. Jakmile je objekt svazku definován a uložen, stává se dostupným ze seznamu typů objektů svazku.
Poznámka: Před zadáním vlastností je nutné nastavit typ uživatelského objektu svazku. Klikněte na textové pole typu objektu svazku a vložte jedinečný typ objektu svazku.
Název
Nastavuje nebo zobrazuje název uživatelského objektu svazku.
Kategorie
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, do které uživatelský objekt svazku spadá, pokud existuje.
Číslo součásti
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro uživatelský objekt svazku.
Karta Uživatelské
Název
Typ
Hodnota
Upravit
Přidat
Odstranit
Karty Drátů
Karta Obecné
Na této kartě lze nastavit nebo zobrazit název, kategorii, vzhled a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami drátu.
Název
Název zvoleného drátu.
Kategorie
Kategorie, ve které je drát zařazen, je-li nějaká.
Vzhled
Vzhled zvoleného drátu
Číslo součásti
Číslo součásti pro zvolený drát.
Vnější průměr
Výchozí nebo naposledy použitý průměr zvoleného drátu vložený v délkových jednotkách.
Tloušťka
Tloušťka zvoleného drátu. Klikněte na šipku pro volbu ze seznamu dostupných možností. Hodnoty lze také vkládat přímo.
Velikost jádra
Velikost jádra pro zvolený drát jako průměr. Hodnotu lze vložit jako délku představující průměr nebo jako plochu představující průřez.
Poloměr ohybu
Stanoví nebo zobrazí násobitele poloměru ohybu pro zvolený drát. Tato hodnota se násobí vnějším průměrem drátu k určení minimálního poloměru ohybu.
Karta Uživatelské
Nastavuje název, typ a hodnotu uživatelských vlastností.
Název
Zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Typ
Hodnota
V případě potřeby hodnota zvolené vlastnosti.
Přidat
Upravit
Odstranit
