Vytvoří a upraví úlohu, který převede soubory, jenž nepocházejí z aplikace Inventor.
Převádí například soubory DWG, STEP, IGES, SAT, DXF a JT. Do formátu souborů aplikace Autodesk Inventor převádí také soubory aplikací Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parasolid, AliasStudio a CATIA V5.
| Přístup: | |
Projekt |
Určuje aktivní projekt. |
Přidat soubory |
Nabídne prohlížeč, ve kterém můžete zvolit soubory z aktivního projektu, které budou přidány do úlohy. |
Přidat složku |
Nabídne prohlížeč pro dialog složka, ve kterém můžete procházet a vybrat složky, které budou přidány k úloze. |
Odstranit |
Odstraní výběry ze seznamu přidaných souborů a složek. |
Rekurzivní |
Označuje, zda mají být podsložky obsaženy ve výběru. |
Vstupní složka |
Určuje složku, ze které se budou importovat soubory. |
Název vstupního souboru |
Přidáte-li složku, určuje název nebo příponu vstupního souboru. Výchozí název výstupního souboru je název vstupního souboru s příponou formátu cílového souboru. Typ vstupního souboru můžete změnit pouze, pokud vyberete složku. Kliknutím na tuto buňku si zobrazíte šipku. Klikněte na šipku pro seznam dostupných typů souborů. |
Výstupní složka |
Určuje složku, do které se budou soubory importovat. Výchozím názvem výstupní složky je název vstupní složky. Výstupní složku můžete změnit. Kliknutím na tuto buňku si zobrazíte příkaz Procházet. Zobrazte dialog Prohledávat složky v případě, že přidáváte složku, nebo dialog Uložit jako, pokud přidáváte soubor. |
Název výstupního souboru |
Pokud je přidán soubor, určuje název výstupního souboru. Kliknutím na tuto buňku zobrazíte příkaz Procházet. Kliknutím na příkaz Procházet zobrazte dialog Uložit kopii jako. Určete nový typ nebo název výstupního souboru. Pokud je přidána složka, určuje formát souborů uvnitř výstupních složek. Kliknutím na tuto buňku si zobrazíte šipku. Klikněte na šipku pro seznam dostupných typů souborů. |
Název úlohy |
Automaticky přiřadí k úloze název. |
Frekvence |
Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Časový limit |
Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena. |
Okamžitě |
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li spustit úlohu hned po kliknutí na tlačítko OK. Pokud zaškrtnete možnost Nyní, nejsou dostupné volby Frekvence, Čas začátku a Datum začátku. |
Čas začátku |
Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Datum začátku |
Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Soubor protokolu |
Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen. Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení |
Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko |
Zaškrtnutím této volby:
Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění. |
Možnosti |
Otevře dialog s možnostmi pro konkrétní typ souboru vybraný v dialogu Importovat soubory. |
