Součást s více tělesy představuje jeden soubor součásti. Jedná se o velmi dobrý způsob ovládání návrhu, pro tělesa v součásti s více tělesy ale nelze vytvořit kusovník. Pomocí příkazu Vytvořit součást nebo Vytvořit komponenty lze exportovat tělesa jako soubory součásti.
V této poslední části exportujete všechna tělesa do sestavy jako odvozené součásti pomocí příkazu Vytvořit komponenty.
- Na pásu karet klikněte na
Správa
panel Rozvržení
Vytvořit komponenty
- Vyberte k exportu všechna čtyři objemová tělesa. Tělesa můžete vybrat v grafické oblasti nebo v prohlížeči ve složce Objemová tělesa. Ujistěte se, že všechna tělesa určená k exportu jsou viditelná.
Poznámka: Během přidávání výběrů si pečlivě všímejte toho, které těleso je zvýrazněno. Můžete tak při exportu součástí lépe přiřazovat správné názvy součástí.
- Cílové sestavě přidělte jedinečný název. Všechny ostatní výběry ponechte ve výchozím nastavení a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
- Každému tělesu určete nový název součásti.
Pokud jste výukový program absolvovali popořadě, platí následující body:
- Prvním tělesem je horní kryt.
- Druhým tělesem je kryt baterie.
- Třetím tělesem je dolní kryt.
- Čtvrtým tělesem je pootočené ovládací tlačítko.
- Kliknutím na tlačítko OK dokončete vytváření sestavy.
Sestava se otevře v novém okně. Všechna tělesa jsou v prohlížeči jako soubory pevných součástí.
Soubor součásti řídí hlavní návrh. Provedete-li změny tělesa ve výchozím souboru součásti, součást se v sestavě aktualizuje.
Předchozí | Další
