Materiály PC
Polykarbonát (PC) je amorfní technický materiál, který má výjimečně dobrou pevnost v rázu, tepelný odpor, průzračnost, sterilizovatelnost, schopnost zpomalovat hoření a odolnost proti skvrnám.
Typické aplikace
Podmínky zpracování vstřikováním do formy
Vysoušení
Jakostní třídy PC jsou hydroskopické a proto je předchozí vysušení důležité. Doporučené podmínky sušení jsou 100-120 °C [212-248 °F] po dobu 3 až 4 hodin. Obsah vlhkosti musí být před zpracováním menší než 0,02 %.
Teplota taveniny
260-340 °C [500-644 °F]. Vyšší rozsah pro jakostní třídy s nižším objemovým průtokem taveniny (MFR) a naopak.
Teplota formy
70-120 °C [158-248 °F]. Vyšší rozsah pro jakostní třídy s nižším MFR a naopak.
Tlak vstřikování materiálu
Co nejvyšší k rychlému tvarování.
Rychlost vstřikování
Pomalé rychlosti vstřikování při použití malých nebo okrajových vtoků, vysoké rychlosti pro ostatní typy vtoků.
Chemické a fyzikální vlastnosti
PC je polyester kyseliny uhličité. Všechny polykarbonáty pro obecné použití jsou založené na dianu. Komponenta dian molekuly přispívá k vysoké teplotě skelného přechodu (150 °C [302 °F]). Rotační mobilita karbonylové skupiny v rámci molekuly přispívá k vysoké tažnosti a tuhosti materiálu.
Pevnost v ohybu rázem je u PC vysoká a tvarové smrštění je malé a konzistentní [0,1-0,2 mm/mm].
PC s vysokou molekulovou hmotností (která odpovídá nízkému MFR) mají lepší mechanické vlastnosti, ale zpracovatelnost takovýchto jakostních tříd je obtížná. Výběr typu PC pro danou aplikaci zvolte na základě požadovaných kritérií. Pro vysokou odolnosti proti rázům použijte PC s nízkou hodnotou MFR a naopak pro optimální zpracovatelnost použijte PC s vysokou hodnotou MFR.
Viskozity taveniny jsou obvykle Newtonovské až do deformačních rychlostí 1 000 l/s a klesají pod tento bod. Teplota průhybu teplem při zátěži je obvykle v rozmezí 130-140 °C [266-284 °F] a teplota měknutí podle Vicatovy zkoušky je okolo 155 °C [311 °F].
