Zobrazení v grafickém okně se při úpravách mechanismu a simulaci jeho pohybu okamžitě mění, a tím napomáhá lepšímu pochopení mechanismu. K dispozici je možnost zobrazení
vektorů
všech vnitřních a vnějších sil a krouticích momentů. Délky vektorů sil jsou funkce hodnot sil a součinitele měřítka.
Metody zobrazování vektorů sil a krouticích momentů se liší podle zdroje síly či krouticího momentu.
Standardní spoje
- V prohlížeči dynamické simulace vyberte standardní
spoj
a klikněte na položku Vlastnosti.
Podle výchozího nastavení se zobrazí karta Obecné dialogu Vlastnosti.
- Políčko Vypnout spoj na kartě Obecné nesmí být zaškrtnuto.
Vypnuté spoje nejsou v žádných výpočtech zvažovány. Jsou-li vypnuty, nemají vektory sil ani krouticích momentů.
- Kliknutím na položku Síla zobrazíte vektory síly a kliknutím na položku Krouticí moment zobrazíte vektory krouticího momentu.
- Je možné změnit součinitel měřítka nebo barvu typu vektoru.
Tyto vlastnosti ovlivňují pouze způsob zobrazení vektorů v grafickém okně. Jestliže zobrazujete vektory z několika různých zdrojů, můžete jim zadat stejná měřítka, musí však mít odlišné barvy.
- Zadejte vlastnosti, které určí sílu a krouticí moment konkrétního spoje.
Vynucené pohyby a vlastnosti vnitřních sil a krouticích momentů mohou mít vliv na síly a krouticí momenty.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Zobrazte vektory sil a krouticích momentů v grafickém okně.
Otočné a posuvné spoje
- V prohlížeči dynamické simulace vyberte posuvný nebo valivý spoj a klikněte na položku Vlastnosti.
Vypnuté spoje se zobrazí v grafickém okně, ale nejsou zvažovány v žádných výpočtech. Dokud jsou vypnuty, nemají vektory sil ani krouticích momentů.
- Zadejte parametry pro stanovení síly a krouticího momentu.
2D dotykové spoje
- V prohlížeči dynamické simulace vyberte 2D dotykový spoj a klikněte na položku Vlastnosti.
- Zaškrtávací políčko Vypnout spoj v horní polovině dialogu Vlastnosti nesmí být zaškrtnuto.
Vypnuté spoje se zobrazí v grafickém okně, ale nejsou zvažovány v žádných výpočtech. Dokud jsou vypnuty, nemají vektory sil.
- Zadáním vlastností určete sílu.
- Kliknutím na tlačítko Více
lze zobrazit vlastnosti, které mají vliv pouze na zobrazení vektoru síly v grafickém okně.
- Podle potřeby kliknutím na položku Akce zobrazte vektory síly akce a krouticího momentu, nebo klikněte na položku Reakce a zobrazí se vektory reakčních sil.
Výchozí možnost je zobrazení vektorů akce.
- Kliknutím na možnosti Normálová, Tangenciální nebo Výsledná zobrazíte odpovídající typ vektoru síly.
- Zobrazte vektory sil v grafickém okně.
Silové spoje
- V prohlížeči dynamické simulace vyberte silový spoj a klikněte na položku Vlastnosti.
Ačkoliv se vypnuté spoje zobrazí v grafickém okně, nejsou zvažovány v žádných výpočtech. Dokud jsou vypnuty, nemají vektory sil ani krouticích momentů.
- Zadejte vlastnosti, protože jimi je síla určena.
zobrazíte vlastnosti, které mají vliv pouze na zobrazení vektoru síly nebo krouticího momentu v grafickém okně.
- V případě 3D dotykového spoje lze zadat počet dotykových bodů na jedné nebo obou součástech.
- Jedná-li se o spoj typu pružina/tlumič/zvedák, je možné zadat kóty a vlastnosti pružiny nebo barvu a míru průhlednosti.
- Kliknutím na možnost Zobrazit zobrazíte vektor síly.
- Je možné změnit součinitel měřítka nebo barvu vektoru.
- Zobrazte vektory síly v grafickém okně.
Vnější síly a krouticí momenty
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Dynamická simulace
panel Zatížení
Síla
nebo klikněte na
panel Zatížení
Krouticí moment
- Pokud jste tak dosud neučinili, zadejte v horní polovině dialogu Síla nebo Krouticí moment vlastnosti, ty totiž sílu či krouticí moment určují.
- Chcete-li zobrazit složky X, Y a Z vektoru této síly nebo krouticího momentu, klikněte na možnost Použít vektorové komponenty a zadejte do příslušných textových polí správné hodnoty.
- Kliknutím na možnost Zobrazit zobrazíte vektor síly, a pokud jsou vybrány, i složky vektoru síly.
- Chcete-li změnit součinitel měřítka nebo barvu vektoru, můžete to rovněž provést zde.
Jestliže zobrazujete vektory z několika různých zdrojů, může být užitečné zadat jim stejné měřítko, ale odlišné barvy.
- Klikněte na tlačítko OK nebo Použít.
Oběma lze uplatnit změny, ale tlačítko OK rovněž zavře dialog.
Gravitace
- V prohlížeči dynamické simulace klikněte pravým tlačítkem na gravitaci a vyberte příkaz Definovat gravitaci
- V horní polovině dialogu Gravitace nesmí být zaškrtnuto políčko Vypnout.
- Chcete-li zobrazit jeden vektor gravitace, klikněte na možnost Entita.
- Je rovněž možné zobrazit vektory složek vektoru gravitace X, Y a Z kliknutím na možnost Vektorové komponenty.
- Vyberete-li možnost Entita předtím, než zvolíte entitu, kde chcete zobrazit vektor gravitace, klikněte na šipku pro výběr
a vyberte entitu v grafickém okně.
- Jestliže vyberete možnost Entita a chcete obrátit směr vektoru gravitace, klikněte na možnost Obrátit kolmici
- Zadejte hodnoty gravitace podle potřeby do textového pole Hodnota nebo do textových polí Vektorové komponenty.
- Zobrazte vektory gravitace v grafickém okně.
