Pomocí dialogu zadejte parametry prvku drážky v Generátoru komponent hřídele.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie možnost Hřídel. Na kartě Návrh zvolte ve stromové struktuře položku Válec. V rozevírací nabídce Prvky řezu vyberte možnost Přidat drážku – A nebo Přidat drážku – B. |
Kóty
Použijte rozvírací nabídku pro určení způsobu, jak se bude měřit pozice drážky v průřezu hřídele.
Umožňuje úpravy kót drážky.
Název |
Zobrazí název parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat. |
Velikost |
Kliknutím na pole Velikost vložíte požadovanou hodnotu. Klikněte na položku Změřit z místní nabídky a změřte rozměr v okně aplikace Autodesk Inventor. Kliknutím na položku Zobrazit parametry k zobrazení seznamu parametrů. Kliknutím zvolte parametr a danou hodnotu vložte do pole Velikost. Kliknutím na položku Hodnoty z místní nabídky se zobrazí seznam doporučených kót. |
Popis |
Zobrazí popis parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat. |
Poloha
Použijte rozvírací nabídku k určení způsobu, jak se bude měřit pozice drážky v průřezu hřídele.
Změřit od první hrany |
Zvolte tuto možnost, chcete-li změřit polohu drážky od levé hrany řezu. |
Změřit od druhé hrany |
Zvolte tuto možnost, chcete-li změřit polohu drážky od pravé hrany řezu. |
Soustředné |
Výběrem této možnosti umístíte drážku do středu řezu. Poznámka: Když vyberete možnost Vystředěný, nelze určit hodnotu Vzdálenost.
Náhled
Zobrazí schématický obrázek drážky.
