Zobrazuje výchozí možnosti pro iVazby a umožňuje editaci některých z nich.
Přístup: |
V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na symbol iVazby a vyberte Vlastnosti. |
Název |
Zobrazuje název iVazby. Pokud byl název určen při tvorbě iVazby, zobrazí se; jinak se zobrazí výchozí název. Podle potřeby můžete zadat nový název. Tip: Vyberte název popisující funkci iVazby nebo jinou potřebnou vlastnost.
Potlačit |
Chcete-li iVazbu vypnout, zaškrtněte toto políčko. |
Typ |
Zobrazí typ vazby. |
Řešení |
Zobrazí řešení vazby, kde je více než jedno možné řešení. Vazba může být například proti sobě nebo stejným směrem. |
Odsazení |
Zobrazí případnou hodnotu odsazení. |
Rejstřík |
Zobrazuje pořadí iVazeb uvedené v prohlížeči. Když je komponent vložen do sestavy, iVazby jsou řešeny v pořadí, v jakém jsou zobrazeny. Podle potřeby změňte číslo rejstříku ke změně pořadí iVazeb. |
| Maximum | Zobrazí případnou hodnotu meze maxima. |
| Minimální | Zobrazí případnou hodnotu meze minima. |
Identifikátor iSoučásti |
Jedinečný následný název přiřazený při tvorbě iVazby. Pokud je součást iSoučást nebo iSestava, je iVazba uvedena v tabulce iVazby nebo iSestavy. Číslo v tabulce nelze upravit, ale může se doplnit uživatelským názvem. Pokud například dáte iVazbě uživatelský název při tvorbě nebo úpravě v prohlížeči součásti (FaceMate), potom název iSoučásti je FaceMate:iM001. Název iVazby přiřazený iSoučástí je uvedený v prohlížeči, když se použije iSoučást. |
Seznam shod |
Zobrazí názvy použité k nalezení iVazeb, když se umístí komponent. Nejvyšší název v seznamu shod má první prioritu k přiřazení k další iVazbě. Podle potřeby použijte tlačítko Přidat název do seznamu k vytvoření nových názvů určených k sestavení seznamu shod. Kliknutím na tlačítko Odstranit odstraňte název ze seznamu, nebo použitím směrové šipky nahoru a dolů změňte pořadí názvu. Poznámka: Při umísťování komponenty do sestavy a odpovídající iVazby má prioritu shoda s další iVazbou, jejíž název je v seznamu shod. Tato priorita závisí na pořadí názvů v seznamu.
