Tisk modelů nebo poznámek
Pomocí Konstruktérského zápisníku lze tisknout všechny části aktivního modelu (nebo libovolné z nich) a všechny komentáře a pohledy v aktivní poznámce.
- Nastavte pohled modelu nebo poznámku tak, jak je chcete vytisknout. Vytiskne se pouze část modelu, která se zobrazuje v grafickém okně.
- Klikněte na tlačítko
Tisk.
- V dialogu Tisk zadejte počet kopií. V případě potřeby kliknutím na tlačítko Vlastnosti změňte vlastnosti tisku, například velikost papíru a orientaci.
- Stiskem tlačítka OK začnete tisknout.
Tisk výkresů
Lze vytisknout jeden list, rozsah listů nebo všechny listy v aktivním výkresu.
Tisk.
- V dialogu Tisk výkresu nastavte rozsah tisku, měřítko a počet kopií. Podle potřeby můžete kliknutím na tlačítko Vlastnosti zobrazit dialog Nastavení tisku a změnit formát a orientaci papíru.
Poznámka: Chcete-li výkres vytisknout černobíle, zaškrtněte políčko Všechny barvy černě. Vložené obrázky a stínované pohledy se vytisknou barevně. Chcete-li vytisknout všechny čáry se stejnou tloušťkou, vyberte možnost Odstranit tloušťky čar objektů.
- Pokud je výkres příliš velký a nevejde se na jeden list, v poli Měřítko dialogu Tisk výkresu vyberte možnost Model 1:1. Poté zaškrtněte políčko Skládání povoleno.
V případě potřeby klikněte na tlačítko Náhled a prohlédněte si, jak se stránka vytiskne.
