Toto téma představuje 2 druhy nástrojů pro manipulaci se sestavami; reprezentace a konfigurace a doporučuje jejich použití pro různé pracovní postupy.
Reprezentace lze použít k zachování skupiny uložených stavů nebo atributů dokumentu sestavy. Některé příklady atributů, které lze zachytit reprezentací, jsou: úhel kamery, hodnota omezení, viditelnost komponenty, vzhled a potlačení komponenty.
Tyto atributy lze zařadit do tří kategorií:
Často si budete přát ovládat tyto 3 skupiny nezávisle na sobě. Z tohoto důvodu disponuje aplikace Autodesk Inventor třemi druhy reprezentací, které umožňují oddělené zachycení:
Můžete kdykoliv použít všechny tři druhy a to v libovolné kombinaci. Například můžete navrhovat systém řízení automobilu. Celá sestava se skládá z nápravy, motoru, náhonu, pneumatik, karosérie a elektroniky. Zavěšení kol lze nastavit do jedné roviny s povrchem nebo jej lze zdvihnout či spustit. Celá sestava zabírá velké množství paměti a systémových zdrojů. Vše, co budete chtít udělat, je navrhnout optimální pákové řízení.
Můžete kombinovat:
Pracovní prostředí je optimalizováno, ale zůstává flexibilní a lze je snadno změnit pro jiné úlohy.
Konfigurace sestav jsou používány k zachování souladu mezi společnou sadou nebo řadou návrhů s jedním základním souborem sestavy. Tyto konfigurace rozšiřující vzor iSoučásti jsou nazývány iSestavy a jsou vám důvěrně známé, jestliže jste publikovali rodinu iSoučástí. iSestavy udržují tabulku, ve které každý člen představuje řádek a každý jednotlivý atribut konfigurace představuje sloupec.
Můžete měnit mnoho aspektů sestavy, včetně začlenění a umístění komponent, vlastností materiálů v rozpisce, parametrů a vlastností. Jednotlivé členy mohou být navzájem podobné jako nůžky pro leváka a praváka, nebo se mohou lišit jako auta s pohonem dvou nebo čtyř kol.
Aplikace Autodesk Inventor rozděluje tato témata do různých nástrojů. Získáte tak maximální pružnost v procesu navrhování. Reprezentace jsou určeny jako sada modifikátorů základního nebo „hlavního“ návrhu. Zatímco reprezentace zobrazení, polohové reprezentace a reprezentace úrovně podrobností mohou způsobit, že sestava vypadá zcela jinak než předloha, používají se pro zefektivnění modelování, ověřování návrhu a vytváření náležité dokumentace.
Konfigurace jsou určeny k údržbě skupiny sestav, z nichž každá má svůj hlavní základní stav. Tyto rozdíly mohou obsahovat rozpisky, umístění prvků a hodnoty parametrů. Jsou definicí jednotlivých členů, nikoliv pozměňovacími činiteli předlohy.
Konfigurace a všechny 3 reprezentace lze kombinovat dle potřeby. Implicitně mají všechny členy dané rodiny stejné reprezentace. Například hydraulický válec může mít 3 polohové reprezentace: rozšířenou, uzavřenou a volnou. Pokud je tento válec také rodinou iSestavy se 6 členy, může každý člen podporovat tyto polohové reprezentace a není tedy nutné je znovu vytvářet pro každý člen.
Díky rozdělení těchto položek do čtyř možných skupin můžete vytvořit velké množství kombinací podle vlastních potřeb a nemusíte věnovat spoustu času kopírování charakteristik každého jednotlivého prvku pro každou jednotlivou úlohu.
Extrémním příkladem je zmíněný systém řízení. Máte-li právě tři reprezentace zobrazení, tři polohové reprezentace, dvě reprezentace úrovně detailů a jen dvě konfigurace, existuje 3 x 3 x 2 x 2 = 36 kombinací. Představte si, že by bylo nutné kopírovat každé z těchto nastavení pokaždé, když to vyžaduje nová úloha.
Díky aplikaci Autodesk Inventor je třeba každou reprezentaci a konfiguraci publikovat pouze jednou. Kteroukoliv z těchto 36 kombinací lze vyvolat aktivací příslušné reprezentace v příslušné konfiguraci.
Mimo to jsou úpravy návrhu asociativní. Musí být čerpadlo řízení od amerického dodavatele vyměněno za čerpadlo od evropského dodavatele? Bez problémů. Proveďte změnu a všechny reprezentace a konfigurace si zachovají svoji asociativitu.
Následující diagram obsahuje popis použití a oblasti vlivu různých typů reprezentací. Tuto informaci použijte ke stanovení vhodného typu a kombinace reprezentací.
| Reprezentace | Reprezentace | Reprezentace | Konfigurace | |
| Nástroje |
| Účel | Tyto možnosti ovládají viditelnost komponenty, aktivovaný stav, potlačení vzhledu, polohu kamery, filtry seznamu součástí a viditelnost pracovního prvku. | Zobrazují sestavy v různých fyzických polohách nebo stavech. | Tyto možnosti ovládají viditelnost a řídí využití paměti potlačením komponent nebo nahrazením jednotlivé součásti za účelem reprezentace soustavy. | Vytvoření tabulkových sestav pro rodiny produktů. |
| Použito za účelem správy | Viditelnost (a další atributy uvedené výše), barevně označené skupiny sestav | Hodnota omezení, stav ukotvení, hodnoty polohového odsazení | Potlačení komponenty (nahrání/odstranění z paměti), specifikace sestavy (náhrady) | Vyloučení komponenty (a jiné vlastnosti konfigurace) |
| Reprezentace prohlížeče | Nezvýrazněno (nedostupné) | Text tučným písmem | Proklikejte se k potlačeným komponentám nezobrazeným v náhradě. | Složka Table |
| Vliv na grafické okno | Viditelné/neviditelné, aktivované/neaktivované (neprůhledné/průhledné) | Upravuje polohu komponent sestavy | Potlačené komponenty nejsou zobrazeny (ohraničující kvádr se zobrazí pokud na něj umístíte kurzor myši). Jednotlivé komponenty se zobrazí při náhradní reprezentaci | Model zobrazuje změny, které odrážejí řádek tabulky aktivní iSestavy. |
| Vlivy na sestavu Rozpisky a na kusovník | Ano (rozpisku lze filtrovat, a zobrazit tak pouze členy zobrazení návrhu) | Ne | Ne | Ano |
| Ovlivňuje využití paměti systémem | Ano (viz poznámka *) | Ne | Ano, odstraní potlačené komponenty z paměti | Ano (vliv je daný konfigurací) |
| Přístup k příkazu Správce výkresu | Základní pohled, Upravit pohled | Základní pohled, Upravit pohled (pouze pro Základní pohled) | Základní pohled, Upravit pohled (pouze pro Základní pohled) | Základní pohled, upravit pohled (pohled zobrazí jakoukoliv z definovaných konfigurací) |
| Využití ve správci výkresu | Vytváření uživatelských nebo speciálních pohledů bez reorganizace sestavy (zahrnout/vyjmout) urychluje vytvoření pohledu a filtruje rozpisku k zobrazení pouze členů pohledu návrhu. | Zobrazení sestav v různých pozicích | Potlačení detailů, jako například interních součástí a nebo standardních komponent či zjednodušení modelu k urychlení vytvoření pohledu. | Dokumentace rodin a verzí sestavy |
