Určuje možnosti exportu údajů geometrie tělesa a dat povrchu aplikace Autodesk Inventor do formátu IGES.
Výsledky exportu do souboru IGES:
- Geometrie součásti a základní plochy jsou přiřazeny k samostatným hladinám.
- V modelování součástí jsou exportovány pouze viditelné plochy.
| Prostředí |
Součást nebo sestava |
| Přístup: |
- Vyberte v dialogu Exportovat soubory soubor určený k exportu.
- Klikněte ve sloupci názvu výstupního souboru na ikonu
. V dialogu Uložit jako vyberte v poli Uložit jako typ příponu souboru IGES (*.iges), IGE (*.ige) nebo IGS (*.igs).
- Klikněte na tlačítko Uložit.
- V dialogu Export souborů klikněte na tlačítko Možnosti.
| Organizace dat |
- Výstup těles jako Určuje, jak jsou v exportovaném souboru vytvářena objemová tělesa.
- Plochy
- Objemová tělesa
- Drátové modely
- Typ plochy Při exportu na plochy určuje typ povrchu.
- Možnost IGES 143 – Lepený povrch je výchozím nastavením. Je matematicky přesnější, než starší parametrický typ povrchu.
- Možnost IGES 144 – Oříznutý povrchje dostupná pro systémy, které nerozpoznají vázané povrchy nebo pokud se objeví problémy při převodu.
- Typ povrchu tělesa Určuje typ povrchu tělesa při exportu do objemových těles.
- Analytické plochy si zachovávají své analytické vlastnosti. Podporované typy ploch jsou: Rovinný, Válcový, Kuželový, Kulový a Toroidní.
- NURBS Pokud plochy nesplňují analytické charakteristiky, můžete vybrat plochy NURBS.
- Tolerance Zobrazuje výchozí toleranci pro soubor IGES. Přijatelný rozsah hodnot tolerance je od 0,00001 cm do 0,001 cm.
Tuto hodnotu lze změnit, avšak pouze v centimetrových jednotkách. S menší tolerancí budou geometrické aproximace přesnější a velikost souboru větší. Hodnota zůstane nastavena pro aktuální i pro následné relace, dokud ji nezměníte.
