Poskytuje možnosti pro ovládání výstupu obalu.
V zájmu ochrany duševního vlastnictví použijte nástroje k odstranění děr a geometrie.
| Přístup: | |
V dialogu Sestavy obalu vyberte soubor a stiskněte tlačítko Možnosti. |
| Styl | |
Jediné objemové těleso slučující švy mezi rovinnými plochami
Vytvoří součást s jedním objemovým tělesem bez švů mezi rovinnými plochami. Sloučíte-li švy mezi plochami, bude mít vzniklá plocha jednu barvu. |
Objemové těleso zachovávající švy mezi rovinnými plochami
Vytvoří součást s jedním objemovým tělesem se švy ponechanými mezi rovinnými plochami. |
Ponechávat každé těleso jako objemové těleso
Vytvoří oddělená objemová tělesa v součásti obalu, které odpovídají každé individuální součásti ve zdrojové sestavě. Například sestava s pěti součástmi vytvoří součást s pěti objemovými tělesy. |
Prvek jedné složeniny
Vytvoří kompozitní prvek s jedním povrchem. Zachová barvy a švy původních součástí. Nahraje do paměti a zachová fyzikální vlastnosti původní sestavy. Vybráno jako výchozí. Vytvoří na disku nejmenší soubor. |
| Odstranit vnitřní komponenty |
Obsahuje pouze externí komponenty ve výstupu obalu. Vybráno jako výchozí. |
Zazáplatovat všechny díry |
Odstraní všechny díry, které nekříží hraniční povrchy, nezávisle na tom, zda jsou díry kruhové. Vybráno jako výchozí. |
Zahrnout viditelnou pracovní geometrii |
Odstraní geometrii, která není viditelná. Vybráno jako výchozí. |
| Vytvoření náhradní úrovně detailů pomocí příkazu Obal |
Vytvoří reprezentaci úrovně detailů k nahrazení sestavy. Vybráno jako výchozí |
| Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa |
Vytvoří součást s více tělesy pokud booleovská operace selže na jedné z jednotlivých možností stylu objemového tělesa. |
| Reprezentace zdroje |
Určuje zdroj, který se použije na součást obalu. |
| Úroveň detailů: |
Příkaz Hlavní používá hlavní úroveň detailů. Obsahuje všechny komponenty v sestavě v součásti obalu. Příkaz Poslední aktivní používá úroveň detailů, která byla naposledy aktivována v sestavě. Všechny komponenty potlačené na této úrovni detailů nebudou zahrnuty do součásti obalu. |
| Reprezentace zobrazení: |
Příkaz Hlavní používá reprezentaci hlavního zobrazení. Všechny komponenty jsou viditelné v reprezentaci hlavního zobrazení: proto jsou všechny komponenty zahrnuty do součásti obalu. Příkaz Poslední aktivní používá reprezentaci zobrazení, která byla naposledy aktivována v sestavě. Jakékoliv komponenty, které nejsou viditelné v reprezentaci zobrazení, nejsou zahrnuty do součásti obalu. |
