Šablony pro svařence
Každý nový soubor svařence se tvoří ze šablony. Při instalaci aplikace Autodesk Inventor nastavujete výběrem výchozích měrných jednotek výchozí šablonu používanou k tvorbě svařenců. Je možné použít tuto šablonu, předdefinovat jinou šablonu, upravit si jednu z předdefinovaných šablon nebo si vytvořit vlastní šablony.
Libovolný soubor svařence lze použít jako šablonu. Když soubor svařence uložíte do složky Templates, stane se šablonou. Pokud například máte soubor svařence obsahující nastavení a vlastnosti, které chcete použít pro další svařence, uložte ji jako kopii do složky Autodesk\Inventor [verze]\Templates. Až příště vytvoříte soubor svařence, budete mít novou šablonu k dispozici.
Co zahrnout do šablony svařence
Jakékoli nastavení, které usměrňuje tvorbu svařenců nebo zavádí výchozí hodnoty, lze do šablony zahrnout.
Vlastnosti nastavení
Můžete určit vlastnosti například hospodářské středisko, název projektu nebo jméno vedoucího a uložit je jako součást šablony. Vlastnosti lze použít k hledání, směrování a správě souborů. Také je můžete použít k automatickému přidání a zachování informací v rohových razítcích, kusovnících a rozpiskách.
Rovněž lze určit vlastnosti typické pro svarové housenky, například materiál a viditelnost svarové housenky nebo zapnutý stav.
Nastavení výchozí šablony svařence
Chcete-li vytvořit nové šablony, můžete zadat libovolnou šablonu jako výchozí. Chcete-li nastavit výchozí šablonu, uložte ji ve složce šablon pod názvem „weldment.iam“. Chcete-li se vyhnout nahrazení existující výchozí šablony, přesuňte nebo přejmenujte existující normalizovanou šablonu před uložením nové šablony.
Soubory, které jsou umístěny ve složce šablon, se zobrazí na kartě Výchozí dialogu Nový při vytváření nových souborů. Soubory, které jsou umístěny v podsložkách složky Templates, se objeví na dalších kartách dialogu Nový.
Poznámka: Chcete-li přidat karty do dialogu Nové, vytvořte nové podsložky ve složce Templates a do těchto složek vložte soubory šablon. Dialog Nový zobrazí kartu pro každou podsložku složky Templates.
