Slouží k vyhledání a zobrazení termoplastických vlastností z databáze, které chcete v analýze použít.
| Přístup: |
- Na pásu karet klikněte na kartu Rozvržení formy
panel Rozvržení formy Vybrat materiál.
- V dialogu Vybrat materiál klikněte na položku Hledat.
- V dialogu Kritéria hledání klikněte na položku Hledat.
Karta Popis
Poskytuje obecné popisné informace označující termoplastický materiál.
- Název rodiny Název rodiny materiálů, například Polykarbonát. Každý materiál je členem rodiny materiálů.
- Obchodní název Název, pod kterým se s materiálem nebo strojem obchoduje.
- Výrobce Název výrobce stroje nebo materiálu.
- Zkratka rodiny materiálu Zkrácená verze názvu rodiny materiálu. Například PC je zkratka pro název rodiny materiálu Polykarbonát.
- Struktura materiálu Označuje, zda je vybraný materiál amorfní nebo semikrystalický.
- Zdroj dat Popisuje počátek vybraných dat.
- Datum poslední úpravy Čas, kdy byly naposledy v údajích provedeny změny.
- Datum testování Určuje datum, kdy byl materiál poprvé testován.
- Stav dat Označuje, zda jsou data důvěrná.
Karta Mechanické vlastnosti
Určuje mechanické vlastnosti termoplastického materiálu.
Poznámka: Je-li název vlastnosti zobrazen červeně, označuje to, že tato vlastnost není pro daný materiál testována. Byly však nalezeny vhodné údaje testování materiálu, který má porovnatelnou obecnou jakostní třídu, a byly k materiálu přiřazeny.
- Mechanické vlastnosti Určuje mechanické vlastnosti materiálu (matice + vlákna/pojivo v případě kompozitního materiálu) podle pěti standardních koeficientů, používaných k popsání viskoelastického materiálu.
- Koeficient příčně izotropní tepelné roztažnosti Určuje vlastností tepelné roztažnosti materiálu (matrice + vlákna/plnidla v případě kompozitních materiálů).
- Zobrazit/Upravit informace o testu Zobrazí zdroj těchto údajů o materiálu, datum posledních úprav, datum testování a použitou metodu testování.
- Použití vlastností matrice Pokud používáte izotropní nebo data matrice, vyberte z rozevírací nabídky položku Použít 7 vlastností matrice. Potom výběrem položky Upravit vlastnosti matrice zobrazte dialog Vlastnosti matrice, ve kterém můžete upravit vlastnosti matrice.
Karta Doporučené zpracování
Určuje pro termoplastický materiál doporučené podmínky zpracování.
Poznámka: Jakmile je analýza dokončen, zkontrolujte teplotu vyhození, maximální napětí ve střihu a rychlost střihu podle výsledků analýzy a stanovte, zda jsou přijatelné.
Poznámka: Je-li název vlastnosti zobrazen červeně, tato vlastnost není pro daný materiál testována. Byly však nalezeny vhodné údaje testování materiálu, který má porovnatelnou obecnou jakostní třídu, a byly k materiálu přiřazeny.
- Teplota povrchu formy Teplota formy na rozhraní plastu a kovu, kde se plast dotýká formy.
- Teplota taveniny Teplota roztaveného plastu nebo taveniny na začátku toku do dutiny.
- Rozsah teploty formy (doporučeno) Pole Teplota formy zobrazuje rozsah teploty stěn formy, kterou lze pro daný materiál použít.
- Rozsah teploty taveniny (doporučeno) Pole Teplota taveniny zobrazuje rozsah teploty taveniny, kterou lze pro daný materiál použít.
- Absolutní maximální teplota taveniny Nejvyšší teplota, kterou výrobce doporučuje pro nastavení zpracování taveniny materiálu.
- Teplota vyhození Teplota, při které je materiál dostatečně pevný, aby odolal vyhození bez trvalých deformací, nebo aby na něm nezůstaly znatelné stopy od kolíků vyhazovače.
- Maximální napětí ve střihu Napětí ve střihu, které je specifické pro každý materiál, po jehož překročení se začíná objevovat degradace materiálu.
- Maximální rychlost střihu Rychlost střihu, která je specifická pro každý materiál, po jejímž překročení se začíná objevovat degradace materiálu.
Karta Vlastnosti PVT
Reologické vlastnosti
Určuje reologické vlastnosti (týkající se toku) termoplastického materiálu.
- Výchozí model viskozity Aby byly vlastnosti viskozity materiálu během simulace průtoku simulovány přesně, vyžaduje se matematický model viskozity.
- Koeficienty metody ztrát v dělicí spáře Konstanty Bagleyho korekce C1 a C2, které jsou specifické pro každý polymer. Pokud konkrétní data neexistují, můžete použít typické hodnoty k vyhodnocení, zda jsou pro danou aplikaci ztráty v dělicí spáře významné.
- Převodní teplota Převodní teplota je teplota, při které polymer tuhne. Při této teplotě dochází k přeměně z taveniny na pevné těleso.
- Index viskozity aplikace Moldflow Referenční viskozita pro jeden bod (v Pa. s) při zadané teplotě a rychlosti střihu 1 000 1/s.
- Index toku taveniny (MFR) MFR, což je míra standardu ISO, která popisuje jak snadno daná tavenina teče. Čím vyšší hodnota, tím snadněji teče.
- Rozpínavá viskozita Určuje, zda jsou pro tento materiál k dispozici údaje o rozpínavé viskozitě.
Vlastnosti smrštění
Určuje vlastnosti smrštění termoplastického materiálu.
Karta Tepelné vlastnosti
Určuje tepelné vlastnosti termoplastického materiálu.
- Měrné teplo Množství tepla, které je vyžadováno ke zvýšení teploty jednotky hmoty materiálu o jeden stupeň.
- Tepelná vodivost Tepelná vodivost (k) materiálu je rychlost přenosu tepla za jednotkou délky a stupeň Celsia.
