Při analýze součástí a sestav můžete zjednodušit modely obsahující tenká tělesa.
K analýze si připravte modely tenkých stěn:
- Otevřete soubor součásti nebo sestavy.
- Klikněte na možnost Pevnostní analýza na kartě Prostředí.
- Vytvořte novou simulaci.
- Na panelu Připravit:
- Klikněte na tlačítko Najít tenká tělesa
. Tělesa, která vyhovují kritériím tenkých komponent, se v prohlížeči zvýrazní. Chcete-li se dozvědět více o kritériích pro tenké součásti, přečtěte si výše uvedenou kapitolu o koncepcích (Zjednodušení modelu řezu).
- Klikněte na tlačítko OK v okně zprávy. Otevře se dialog Meziplochy.
- Kliknutím na tlačítko OK v dialogu Meziplochy vytvoříte meziplochu z vybraných objemových těles.
- Případně můžete kliknutím na tlačítko Odsazení ručně vybrat plochy, na kterých chcete vytvořit tenké skořepinové komponenty.
- Přidejte zatížení a vazby.
Důležité : Zatížení a vazby použité na tělesa komponent se mohou při převodu na prvky skořepin porušit. Doporučujeme je použít až po převedení modelu.
- Vyřešte simulaci a zobrazte požadované výsledky.
Jak převést součásti zpět ze skořepin na tělesa?
V prohlížeči vyberte meziplochy nebo odsazení, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit.
Jak zobrazit meziplochy nebo odsazení tloušťky?
- V prohlížeči vyberte požadované meziplochy nebo odsazení.
Klikněte pravým tlačítkem a zvolte položku Upravit skořepinu. V parametrických simulacích se zobrazí tloušťka základní konfigurace
V parametrické simulaci klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Zobrazit tloušťku. Zobrazí se průměrná tloušťka u konkrétní konfigurace zobrazení.
U meziploch lze pouze zobrazit těleso, tloušťku ale upravit nelze. U odsazení můžete upravit pouze hodnoty tloušťky, které představují dvojnásobek hodnoty vzdálenosti.
Jak odstranit několik instancí meziplochy nebo odsazení najednou?
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na složku Skořepiny.
- Klikněte na tlačítko Rozbalit všechny podřazené prvky.
- Vyberte první střední povrch (Meziplocha:1) nebo první odsazení (Odsazení:1).
- Podržte klávesu Shift a vyberte poslední meziplochu nebo odsazení.
- Klikněte na tlačítko Odstranit.
Jak zobrazit více konektorů meziplochy nebo odsazení najednou?
- Podržte klávesu SHIFT,vyberte poslední meziplochy nebo odsazení a zkontrolujte, zda jsou všechny mezery spojené s konektory.
