Odsazení komponent od roviny rozvržení
Můžete odvodit další komponenty z rozvržení do stejné cílové sestavy a můžete určit polohu komponent v různých místech na ose Z.
  1. Přejděte k souboru Seat Adjust Layout.ipt.
  2. Upravte Náčrt1.
    V dalších krocích vytvoříte komponenty z více bloků. Chcete-li pro jednotlivé komponenty používat metrické šablony, nastavte v dialogu Možnosti vytvoření komponenty výchozí šablony.
  3. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Nástroje panel Možnosti Nastavení dokumentu .
  4. Pod kartu Modelování, klikněte na Možnosti v oblasti Dialog Vytvořit komponentu. V tomto dialogu nastavte jako výchozí šablonu součásti Standard (mm).ipt a jako výchozí šablonu sestavy Standard (mm).iam. Metrické šablony vyhledáte pomocí tlačítka Procházet.
  5. Kliknutím na tlačítko OK ukončete dialog Možnosti vytvoření komponenty.
  6. Kliknutím na tlačítko OK ukončete dialog Nastavení dokumentu.
  7. Klikněte na kartu Náčrt panel Rozvržení Vytvořit komponenty .
  8. V prohlížeči modelu vyberte položky Článek:1, Článek:2; Skořepina sedadla:1 a Svařenec předního čepu:1.
  9. V dialogu Vytvořit komponenty: Výběr se přesvědčte, že jako cílová sestava zůstal soubor Seat Adjust Layout.iam a klikněte na tlačítko Další.
  10. Klikněte na tlačítko OK. Grafické okno se změní na zobrazení souboru Seat Adjust Layout.iam.
    Povšimněte si, že do prohlížeče byly přidány nové komponenty. Umístěte na nové komponenty kurzor. Kvůli své poloze XY se položky Článek:1 a Článek:2 zobrazí se stejnou geometrií. V následujících krocích tyto dvě komponenty rozlišíte pomocí odsazení ve směru osy Z.
  11. Nové soubory nebudou po vytvoření uloženy automaticky. Uložte soubor Seat Adjust Layout.iam a asociované komponenty.
    Poznámka: Pokud je náčrt rozvržení v režimu úprav, budete vyzvání k potvrzení, zda chcete ukončit režim úprav a pokračovat v ukládání souborů. klikněte na tlačítko OK.
  12. Klikněte na položku Skořepina sedadla:1 a přetáhněte ji. Povšimněte si, že byla opět předvedena kinematika sedadla.
  13. Operací Zpět u změn polohy vrátíte komponenty do jejich výchozích umístění.
  14. Nyní jsou všechny komponenty svázány s rovinou rozvržení. Předpokládejme, že je rovina rozvržení střední rovinou sedadla. Můžete vypnout možnost Vazba na rovinu rozvržení, přesunout komponenty ve směru osy Z a pak možnost Vazba na rovinu rozvržení zapnout. Vazby stejný směr budou opět povoleny, aby se komponenty mohly pohybovat pouze rovnoběžně s rovinou rozvržení. Nyní však mají vazby hodnotu vzdálenosti, která odpovídá jejich dělící vzdálenosti od roviny rozvržení.
    Rozbalte v prohlížeči položku Článek:1 a vazbu Rozvržení:2.
  15. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Článek:1 a vyberte možnost Vazba rozvržení. Vypněte možnost Vazba na rovinu rozvržení. Vazba XY Stejný směr:2 je vypnutá a Úhel Z:1 zapnutá.
  16. Zobrazte geometrii mimo rovinu otočením náčrtu.
  17. V grafickém okně klikněte na položku Článek:1 a přetáhněte ji v kladném směru osy Z. Tím se komponenty vzdálí od roviny rozvržení.
  18. U položky Článek:1 opět zapněte možnost Vazba na rovinu rozvržení. Položka XY Stejný směr:2 je opět povolena a udává hodnotu vzdálenosti.
  19. Klikněte na položku Stejný směr XY:2.
  20. Do textového pole pod prohlížečem zadejte hodnotu 120 mm a stiskněte klávesu Enter. Komponenta byla přemístěna o 120 mm od roviny rozvržení neboli střední roviny sedadla.
  21. Proveďte operace potřebné k oddálení položky Článek:2 od roviny rozvržení o 116,5 mm v záporném směru osy Z.
  22. Komponenty destičky čepu v podsestavě Svařenec předního čepu:1 je také nutné oddálit od roviny rozvržení. Chcete-li získat přístup ke komponentám a vazbám, aktivujte nejdříve sestavu pro úpravy.
    Dvakrát klikněte v prohlížeči na položku Svařenec předního čepu:1.
  23. Oddalte položku Svařenec předního čepu:1 od roviny rozvržení o 116,5 mm v kladném směru osy Z. Tato komponenta byla oddálena od položky Článek:1 o 3,5 mm kvůli tloušťce článku.
    Poznámka: Destičky čepu se možná budou volně pohybovat ve směru osy Y, i když by měly být vázány vazbami sestavy. Tento stav je způsoben tím, že se vazby sestavy nacházejí mezi položkou Svařenec předního čepu:1 a dalšími komponentami. Po dokončení úprav položky Svařenec předního čepu:1 se podle asociovaných vazeb aktualizují polohy destiček čepu.
  24. Oddalte položku Destička čepu:3 od roviny rozvržení o 113 mm v záporném směru osy Z.
  25. Oddalte položku Destička čepu:2 od roviny rozvržení o 84,25 mm v kladném směru osy Z.
  26. Dokončete úpravy položky Svařenec předního čepu:1.
  27. Oddalte položku Sestava šroubové tyče_přední:1 od roviny rozvržení o 82,5 mm v kladném směru osy Z.
  28. Uložte soubory.
Předchozí | Další
