Umožňuje definovat díru a umístit ji soustředně s kruhovým objektem.
Přejděte na pás karet a klikněte na kartu 3D Modela v panelu Upravit vyberte možnost Díra.
V dialogu Díry v části Umístění vyberte možnost Soustředná.
V grafickém okně určete umístění díry:
Díru umístíte kliknutím na plochu nebo pracovní rovinu.
Vyberte kruhovou hranu nebo válcovou plochu, která bude použita jako reference k umístění středu díry.
Pokud se v souboru součásti nacházejí dvě nebo více objemových těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněná objemová tělesa.
Vyberte typ díry: Vrtaná, Válcové zahloubení, Mělké zahloubení nebo Kuželové zahloubení.
Vyberte typ hrotu vrtáku. Pokud vyberete bod vrtání s úhlem, nastavte úhel.
V poli Ukončení vyberte možnost Vzdálenost, Skrze vše nebo K.
Jestliže vyberete možnosti Vzdálenost nebo Skrz vše, určete, zda má být obrácen (otočen) směr díry. Pokud vyberete možnost K, určete povrch nebo prodlouženou plochu, na které bude díra ukončena.
Vyberte typ díry:
Jednoduchá – Nejsou nutná žádná další nastavení.
S vůlí – Určete spojovací součást vhodnou pro díru. Vyberte normu, typ spojovací součásti, velikost spojovací součásti a její uložení.
Se závitem – Nastavte typ, velikost, označení a třídu závitu a vyberte pravotočivý nebo levotočivý směr. Jestliže je potřebná částečná hloubka, zrušte zaškrtnutí políčka Plná hloubka a určete hloubku na náhledu obrázku díry.
Zúžená se závitem – Určete typ a velikost závitu a pravotočivý nebo levotočivý směr. Aplikace Autodesk Inventor automaticky určí průměr, úhel zúžení a hloubku závitu.
Poznámka: Zúženou díru se závitem nelze použít společně s válcovým zahloubením.
Nastavte hodnoty parametrů díry v náhledu otvoru. Klikněte na šipku, vyberte hodnotu a v dialogu Tolerance použijte příkaz Odměřit, Zobrazit rozměry nebo nastavte tolerance.
Kliknutím na tlačítko OK vytvořte díru s definovanými parametry.
