V sestavě svazku lze použít několik standardních typů zpráv, jako například seznamy průběhu drátů, seznamy součástí a tabulky konektorů.
K vytvoření zprávy aktivujte sestavu svazku, pro který chcete zprávu vytvořit, zvolte konfigurační soubor (.cfg) pro zpracování dat, a pak vytvořte zprávu.
Můžete také vytvářet vlastní konfigurační soubory nebo přejmenovávat a upravovat ukázkové konfigurační soubory.
Když je zpráva vytvořena, výstupní soubor je uložen na zadané umístění a v okně dokumentu Generátor zpráv se zobrazí jedna nebo více zpráv.
Co je to soubor .cfg?
Konfigurační soubory mají v modulu Kabely a svazky aplikace Autodesk Inventor několik různých funkcí. U zpráv se soubor .cfg používá k extrakci a formátování určených dat z aktivní sestavy svazku. Každý typ zprávy potřebuje ke spuštění konfigurační soubor.
Poznámka: Tyto soubory CFG se svým formátem a činností liší od souborů CFG používaných pro import a export knihovny kabelů a svazků nebo pro import seznamu drátů. Ke generování zpráv nepoužívejte vzorové konfigurační soubory ve složkách Import seznamů drátů a Knihovna drátu.
Pomocí souboru CFG lze provádět tyto úkony:
- určit typ objektu svazku, který má být použit pro zprávu,
- nastavit filtry pro začlenění nebo vyloučení určitého názvu vlastnosti a dvojic hodnot,
- přidávat a odstraňovat sloupce dat,
- nastavovat vlastnosti a hodnoty vlastností, které mají být obsaženy v jednotlivých sloupcích,
- dolaďovat výstupní formát včetně sloupců k třídění a zacházení s více soubory.
Poznámka: Segmenty, které neobsahují trasované dráty, nebudou do zprávy zahrnuty.
Kam se soubory .cfg ukládají?
Soubory CFG používané generátorem zpráv jsou ukládány do sdíleného umístění, například na server, aby k nim měli přístup všichni příslušní uživatelé. Tyto soubory CFG nejsou specifické pro konkrétní svazek nebo výkres.
Jaké typy zpráv jsou výstupem vzorových souborů .cfg?
V následujících umístěních je uloženo několik vzorových konfiguračních souborů:
Operační systém Microsoft Windows 7 a 8:
- Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [verze]\Samples\Models\Cable & Harness\Report Generator.
- Zpráva Kusovník (PartsList.cfg) obsahuje seznam elektrických součástí použitých v sestavě, ale neobsahuje celkový počet jednotlivých typů součástí. Formát se nastavuje, aby se pro opakující se názvy součástí používaly náhradní znaky, a pro tisk hlaviček sloupců a textu z tabulky Info.
- Rozpiska součástí a drátů (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) poskytuje informace o množství jednotlivých typů součástí, které jsou připojeny pomocí drátu nebo drátu kabelu v sestavě svazku. Zpráva dále obsahuje výpočet celkové délky pro všechny typy drátů a kabelů v knihovně použité ve svazku. Filtr je nastavený tak, aby vyčlenil z rozpisky objekty (označené párem název/hodnota BOM=FALSE) a k celkovému součtu stejných objektů používal Číslo součásti. Přestože se do celkového množství drátů a kabelů v sestavě svazku požaduje délka, příslušný sloupec se nevytiskne. Celkový počet drátů a kabelů je uveden ve sloupci Kvantita.
- Seznam vedení drátů (Wire Run List.cfg) poskytuje seznam informací o počátku a konci jednotlivých drátů včetně drátů kabelů v návrhu. Obsahuje připojení, RefNav a název svorky na obou koncích drátů a také délku drátu v zadaných jednotkách. V tabulce je použito několik typů připojení a délky drátů obsahují zaokrouhlenou hodnotu, která se používá před převodem délky drátů na stopy. Formát je nastaven k roztřídění různých sloupců.
- Tabulka konektorů (Connector.cfg) vytvoří jeden soubor pro každou elektrickou komponentu nebo podélný spoj s hodnotou RefNav a připojené dráty ve vybrané sestavě svazku. V souboru výstupu je uveden název svorky, ID drátu a barva drátu. Filtr je nastaven tak, aby dotazoval pouze součásti s vlastností číslo součásti. Tabulka je nastavena, aby obsahovala vlastnosti RefNav, které však nejsou tisknuty. Formát je nastaven na vytvoření výstupního souboru pro všechny indikátory RefNav a jako výchozí název výstupu se použije řetězec <RefDes>.txt. Pokud je k téže svorce připojeno více drátů, objeví se každý na samostatném řádku, ale název svorky se neopakuje.
- Data segmentů (Segment Table.cfg) vytvoří tabulku obsahující informace o fyzikálních vlastnostech jednotlivých segmentů ve svazku.
Jaké kontroly výstupu zprávy se provádějí?
Kontroluje se jednotnost dat všech vlastností každého objektu svazku, který je spojen s aktivním souborem sestavy svazku. U každé vlastnosti použité u objektu v sestavě svazku může být s názvem vlastnosti asociován pouze jeden datový typ. Například nejednotnost dat se může projevit tím, že se v sestavě svazku objeví vedle sebe konektor se specifickou vlastností a datovým typem a drát nebo segment se stejným názvem vlastnosti, ale jiným datovým typem.
Tato nejednotnost nemá vliv na vytvoření svazku, pouze za určitých podmínek ovlivňuje výstupní zprávu. Je-li datový typ text nebo nemá žádné jednotky nebo hodnota vlastnosti nemá asociované číselné operace nebo jednotky, pak výstupní data zprávy nejsou ovlivněna. Avšak pokud hodnota vyžaduje jednotky a číselné operace jako například převody, pak typ dat pro daný název vlastnosti musí být stejný ve všech případech jeho výskytu v sestavě svazku, aby byla zajištěna neporušenost dat.
U všech uživatelských vlastností, na které aktivní sestava svazku odkazuje, se také provádí kontrola jednoty datového typu. Tato kontrola se provádí, když se vybírají všechny konfigurační soubory a spouští se výstupní zpráva.
Vytvoří se záznam s podrobnostmi o všech projevech nejednotnosti. Tyto podrobnosti obsahují název vlastnosti a objekty obsahující vlastnost a odlišné typy dat. Před vytvořením zpráv opravte případné nesrovnalosti, aby se zajistila přesnost dat.
