Nástroj Design Assistant pro správu souborů návrhu
Design Assistant je nástroj, který usnadňuje vyhledávání a správu souborů aplikace Autodesk Inventor a souvisejících souborů programů pro zpracování textu, tabulkových a textových souborů. Můžete vyhledávat podle vztahů mezi soubory, vytvářet zprávy o souborech a pracovat se spojeními mezi soubory aplikace Autodesk Inventor.
Nástroj Design Assistant můžete spustit v rámci aplikace Autodesk Inventor nebo pomocí Průzkumníka Microsoft Windows.
Nástroj Design Assistant v aplikaci Autodesk Inventor
Můžete spustit nástroj Design Assistant z aplikace Autodesk Inventor a pracovat s vlastnostmi souborů, které jsou aktuálně otevřeny v aplikaci Autodesk Inventor. Se vztahy spojení mezi soubory nelze pracovat.
Okno Design Assistant se zobrazí s aktivním souborem a odkazovanými soubory zobrazenými v prohlížeči vlastností. S jinými soubory než těmi, které byly použity ke spuštění aplikace Design Assistant, nelze pracovat.
Jestliže provedete změny ve vlastnostech souboru, který je otevřen v aplikaci Autodesk Inventor, je nutné soubor uložit, aby se změny v souboru projevily.
Nástroj Design Assistant mimo aplikaci Autodesk Inventor
Existují dva způsoby jak otevřít Design Assistant mimo aplikaci Inventor:
Aplikace Design Assistant umožňuje úpravu mnoha různých souborů či skupin souborů ve stejné relaci, nebo práci s vazbami mezi soubory. Pracujte se zobrazenými soubory a potom pomocí dostupných voleb zjistěte umístění jiných skupin souborů, se kterými budete pracovat.
Nastavení vlastností návrhu
Každý soubor aplikace Autodesk Inventor obsahuje sadu vlastností návrhu (iVlastnosti), které můžete použít různými způsoby. Některé vlastnosti (například autor a datum vytvoření) jsou nastaveny automaticky při vytvoření souboru. Ostatní vlastnosti je nutné specificky určit (například nákladové středisko, správce nebo stav).
Některé možnosti vyhledávání aplikace Design Assistant používají k nalezení souborů vlastnosti návrhu. Aplikace Design Assistant lze také použít k nastavení vlastností návrhu a kopírování vlastností návrhu z jednoho souboru do druhého.
Je-li aktivní projekt nastaven na režim sdílený nebo poloizolovaný, iVlastnosti nelze upravovat v souboru, který je vydán někomu jinému, nebo ve verzi souboru pracovní skupiny.
Zobrazení náhledu návrhu
Výběrem možnosti Náhled zobrazíte miniatury vybraných souborů aplikace Autodesk Inventor otevřených v aktuální relaci aplikace Design Assistant.
Náhled není k dispozici, pokud není spuštěna aplikace Autodesk Inventor.
Správa vztahů souborů
Nástroj Správce aplikace Design Assistant spravuje propojení mezi soubory aplikace Autodesk Inventor. Vztahy mezi soubory můžete měnit čtyřmi způsoby: přejmenováním souborů, revidováním souborů, nahrazováním souborů a vytvářením výrobkových konfigurací.
Spravovat nelze spojení u poloizolovaných projektů, uvolněných souborů, nevydaných souborů, kopií souborů pro pracovní skupiny a souborů určených pouze ke čtení.
