Materiály PA12
Polyamid 12 nebo Nylon 12 (PA12) je efektivní elektrický izolátor a jeho vlastnosti jsou ty, že není tak citlivý na vlhkost jako jiné polyamidy. PA12 má dobrou odolnost vůči rázům a mnoha chemikáliím, lze jej značně upravovat pomocí plastifikátorů a výztuží. V porovnání s PA6 a PA66 mají materiály PA12 nižší bod tání, nižší hustotu a daleko nižší navlhavost. PA12 není odolný vůči silným oxidujícím kyselinám.
Typické aplikace
Podmínky zpracování vstřikováním do formy
Vysoušení
Obsah vlhkosti musí být před zpracováním menší než 0,1%. Je-li materiál vystaven vzduchu, doporučuje se provádět vysoušení v horkovzdušné peci při teplotě 85 °C [185 °F] po dobu 4-5 hodin. V sušičce se doporučuje vysoušet 3-4 hodiny. Není-li zásobník otevřen, lze materiál použít přímo k tvarování po třech hodinách vyrovnávání na teplotu dílny.
Teplota taveniny
230-300 °C [446-580 °F]. Nepřekračujte 310 °C [590 °F] u standardních jakostních tříd a 270 °C [518 °F] u jakostních tříd s přísadami zpomalujícími hoření.
Teplota formy
30-40 °C [86-104 °F] pro nevyztužené jakostní třídy. U komponent s tenkými stěnami nebo velkou plochou povrchu používejte 80-90 °C [176-194 °F]. 90-100 °C [194-212 °F] pro vyztužené jakostní třídy. Zvyšování teploty formy zvyšuje úroveň krystalinity. Důležité je přesně řídit teplotu formy.
Tlak vstřikování materiálu
Až 100 MPa. Doporučuje se nízký tlak a vysoká teplota taveniny.
Rychlost vstřikování
Vysoká. Vysoké rychlosti dodají lepší povrch jakostním třídám vyztuženým skelným vláknem.
Vtokové kanály a vtoky
Průměry vtokového kanálu pro jakostní třídy bez vyztužení mohou být malé 3-5 mm z důvodu nízké viskozity materiálu. Vyztužené jakostní třídy vyžadují větší průměry (5-8 mm). Jako tvar vtokového kanálu použijte zcela zaoblený typ. Použijte co možná nejkratší délku licího kanálu.
Lze použít různé vtoky. Chcete-li se vyhnout komponentám s vysokým pnutím nebo značnému smrštění, nepoužívejte malé vtoky pro velké součásti. Tloušťku vtoku zvolte stejnou jako tloušťku součásti. Při použití kuželových vtoků je minimální doporučený průměr 0,8 mm.
Efektivně lze využít formy s horkým vtokovým kanálem, ale je nutné přesné řízení teploty, aby se zabránilo vytékání materiálu z trysky nebo jeho zatuhnutí v trysce. Velikost vtoků může být menší, když se použijí horké vtokové kanály namísto studených vtokových kanálů.
Chemické a fyzikální vlastnosti
PA12 je lineární semikrystalický až krystalický termoplast odvozený od butadienu. Vlastnosti PA12 a PA11 jsou podobné, ale PA12 má odlišnou krystalickou strukturu.
Obsah vody, teplota a doba prodlení stanovují viskozitu. Tento materiál snadno teče. Smrštění bývá 0,005-0,02 mm/mm [0,5-2%]. Smrštění závisí na konkrétní jakostní třídě, tloušťce stěny a podmínkách zpracování.
