Poly (hexametylen adipamid), polyamid 66 nebo nylon 66 (PA66) je termoplast technické jakostní třídy. PA66 má vyšší pevnost, ale nižší odolnost proti rázu než PA6.
Ve většině aplikací konkuruje materiálu PA6.
Pokud byl materiál před tvarováním utěsněn, vysoušení není nutné. Pokud byly kontejnery ponechány otevřené, vysušte materiál v horkovzdušné peci při teplotě 85 °C [185 °F]. Je-li obsah vlhkosti >0,2 %, vysoušejte materiál ve vakuové sušičce při teplotě 105 °C [220 °F] po dobu 12 hodin.
Doporučuje se 80 °C [176 °F]. Teplota formy ovlivňuje úroveň krystalinity, která pak ovlivňuje fyzikální vlastnosti. U tenkostěnných součástí se krystalinita mění s časem, když se použije teplota formy nižší než 40 °C [104 °F]. V takových případech může být vyžadováno žíhání k dosažení rozměrové stálosti.
Obecně mezi 75 MPa a 125 MPa v závislosti na materiálu a návrhu produktu.
Vysoká (mírně nižší pro vyztužované jakostní třídy).
Umístění vtoku je důležité, protože je krátká doba ztuhnutí. Lze použít libovolný typ vtoku. Zajistěte, aby světlost nebyla menší než polovina tloušťky materiálu. Když jsou použity horké vtokové kanály, velikost vtoků může být menší, než když se použijí studené vtokové kanály, protože je tak zabráněno předčasnému ztuhnutí. Při použití kuželových vtoků použijte průměr vtoku minimálně 0,75 mm.
Polymerizací hexametylendiaminu a kyseliny adipové (kyseliny dvojsytné) se vytvoří PA66. PA66 je semikrystalický až krystalický materiál, který má jednu z nejvyšších teplot tání mezi všemi komerčně dostupnými polyamidy. Jakostní třídy se vyznačují pevností a tuhostí, která je zachována i při zvýšených teplotách. PA66 po tvarování nepohlcuje vlhkost, zadržení vody však není tak vysoké jako u PA6. Absorpce vlhkosti závisí na složení materiálu, tloušťce stěn a podmínkách prostředí. Rozsah navlhavosti ovlivňuje rozměrovou stabilitu a vlastnosti, které je nutné vzít v úvahu pro návrh produktu.
Přidávají se různé modifikátory ke zlepšení mechanických vlastností. Skelná vlákna jsou nejběžnějším plnidlem. Přidáním elastomerů, například EPDM nebo SBR, se zlepšuje odolnosti proti rázu.
Viskozita PA66 je malá, proto dobře teče, což umožňuje tvarování tenkých komponent. Tečení však není tak dobré jako u PA6. Viskozita závisí na teplotě.
Smrštění bývá 0,01-0,02 mm/mm [1-2%]. Přidání zpevňujících skelných vláken snižuje smrštění na 0,2-1 %. Rozdíl smrštění ve směru toku a v kolmém směru na směr toku je velký. Minerální plnidla zajišťují izotropnější tvary.
PA66 je odolný vůči většině rozpouštědel, ale ne vůči silným kyselinám nebo oxidačním činitelům.
