Umístění prvku příruby
Mnoho plechových součástí je vytvořeno ohýbáním části rovného plechu. Pomocí příkazu Příruba můžete přidat plochý materiál podél hrany, části hrany nebo okolo všech hran plochy. Plochý materiál se připojí k vybrané hraně s poloměrem ohybu definovaným v pravidle plechu. Příkaz Příruba poskytuje flexibilitu polohy a velikosti příruby vzhledem ke zvolené hraně a dalším prvkům ve vznikajícím modelu.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Plech panel Vytvořit možnost Obruba , nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte ve směrové nabídce položku Obruba.
  2. V grafickém okně kliknutím zvolte tři zobrazené vnitřní hrany.
Když vyberete hrany, zobrazí se prvek Obruba. Všimněte si, že u obrub vytvořených z hran ležících ve stejné rovině, které by se v opačném případě protínaly, se automaticky vytvoří na rozích pokos. Přístup k možnosti Automatická tvorba pokosu lze získat na kartě Roh v dialogu Příruba.
Poznámka: Pro tuto přírubu určitě zvolte tři vnitřní hrany.
Ve výchozím nastavení se plechové prvky příruby vytváří pomocí možnosti Poloha ohybu označené Uvnitř mezí plochy ohybu. Tato možnost vytváří plochu příruby souhlasnou se zvolenou hranou. V tomto případě tato příruba nedovoluje vůli pro rohy součásti Cylinder Base.ipt. Místo toho změníte možnost Poloha ohybu na Ohyb z přilehlé plochy, která používá zvolenou hranu jako počáteční polohu ohybu pro přírubu.
  1. Klikněte na možnost Poloha ohybu označenou Ohyb z přilehlé plochy.
    Poznámka: Když kliknete na tuto možnost, všimněte si, že náhled tří ploch příruby se vysunuje ze zvolených hran. Chcete-li si tuto změnu lépe prohlédnout, zobrazte model jako Drátový model (klikněte na kartu Pohled na panel Vzhled možnost Drátový model v rozevíracím seznamu Vizuální styl) a prohlédněte si model seshora. Přepínejte mezi možnostmi Uvnitř mezí plochy ohybu a Ohyb z přilehlé plochy (určitě se vraťte na možnost Ohyb z přilehlé plochy, pak obnovte zobrazení na Stínovaný a předtím, než budete pokračovat, obnovte úhel pohledu).
  2. Pro tento prvek příruby použijte výchozí hodnotu 90 stupňů pro Úhel příruby a také výchozí hodnotu 25 mm pro Vzdálenost mezí výšky.
  3. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte přírubu a zavřete dialog Příruba.
Dále vytvoříte náčrt obsahující středové značky pro ražené díry.
Předchozí | Další
