Existuje několik způsobů, jak odstranit kabely z návrhu. Je možné:
Kabely, které již nejsou používány, je možné tak jako dráty kdykoli odstranit. Chcete-li odstranit kabel, použijte stejný pracovní postup jako při odstranění drátů.
Chcete-li z kabelu odstranit kabelový drát, upravte definici kabelu v knihovně kabelů a svazků a potom drát odstraňte. Jestliže odeberete drát kabelu z definice kabelu, nedojde k odebrání kabelu z knihovny. Drát ale bude odebrán ze všech výskytů kabelu ve svazku.
Dráty tvořící kabel můžete také odpojit. Drát můžete odpojit a znovu připojit k jiným svorkám nebo jej ponechat jako náhradní. Odpojené dráty jsou také odstraněny z grafického okna. Při každém odpojení drátu kabelu se všechny vlastnosti drátu kabelu nastaví do výchozích hodnot vlastností z knihovny.
